Эээ из каких примеров? Из тех что ты давал ссылку? Так это на wiz 5100. А тут тема про енц.MaksMS82 писал(а):из примеров попробовал отправку данных - работает,сейчас буду собирать все в одну кучу
Скетч Arduino + enc28j60 обсуждаем, пишем, тестируем
Re: Скетч Arduino + enc28j60 обсуждаем, пишем, тестируем
MaksMS82
из примеров библиотеки ethercard :arturmon писал(а):Эээ из каких примеров? Из тех что ты давал ссылку? Так это на wiz 5100. А тут тема про енц.MaksMS82 писал(а):из примеров попробовал отправку данных - работает,сейчас буду собирать все в одну кучу
ether.browseUrl(PSTR("/test/"), "bar", website, my_result_cb);Re: Скетч Arduino + enc28j60 обсуждаем, пишем, тестируем
Это то да работаетMaksMS82 писал(а):из примеров библиотеки ethercard :arturmon писал(а):Эээ из каких примеров? Из тех что ты давал ссылку? Так это на wiz 5100. А тут тема про енц.MaksMS82 писал(а):из примеров попробовал отправку данных - работает,сейчас буду собирать все в одну кучу
MaksMS82
вооще не понял как передать переменные в данном примере... этот ether.browseUrl криво как-то работает
MaksMS82 писал(а):вооще не понял как передать переменные в данном примере... этот ether.browseUrl криво как-то работает
MaksMS82
да,я уже нашел пример https://github.com/jcw/ethercard/tree/m ... es/pachube ,надо будет под свою задачу переделать..
MaksMS82
byte sd = stash.create();
stash.println("test=34");
stash.save();
Stash::prepare(PSTR("GET /stat/update3 HTTP/1.1" "\r\n"
"Host: $F" "\r\n"
// "Authorization: Basic $F" "\r\n"
"User-Agent: Arduino EtherCard lib" "\r\n"
"Content-Length: $D" "\r\n"
"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" "\r\n"
"\r\n"
"$H"),
website,stash.size(), sd);
ether.tcpSend();Re: Скетч Arduino + enc28j60 обсуждаем, пишем, тестируем
передает то быстро, но определение ип по имени действительно происходит оооочень долго, радует только одно что оно происходит только один раз при загрузкеMaksMS82 писал(а):ставил ЭТО в setupе -очень тормозной вариант , через 20-30 секунд только после старта оно отправляло данные,возможно запрос днс идет очень долго..а без днс напрямую по ип тут ваще не понятно как работатьКод: Выделить всё
byte sd = stash.create(); stash.println("test=34"); stash.save(); Stash::prepare(PSTR("GET /stat/update3 HTTP/1.1" "\r\n" "Host: $F" "\r\n" // "Authorization: Basic $F" "\r\n" "User-Agent: Arduino EtherCard lib" "\r\n" "Content-Length: $D" "\r\n" "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" "\r\n" "\r\n" "$H"), website,stash.size(), sd); ether.tcpSend();
про передачу тоже думаю что-то надо делать.... это похоже геморойно на енц, шарюсь пока по иностранным сайтам, все что пока смог нарыть так этот пример. Думаю надо в этом направлении копать
int myInt = 123; // or whatever
char myIntAsString[7]; // 7 bytes is enough to contain any int, including minus sign and terminating zero
itoa(myInt, myIntAsString, 10);
ether.browseUrl(PSTR("/script.php?value="), myIntAsString, website, my_callback); // you may need a cast here, if so, use next line instead of this one
// ether.browseUrl(PSTR("/script.php?value="), (const char *)myIntAsString, website, my_callback);
MaksMS82
Не-не , через один параметр и то криво..
Лучше типа так так:
в начале скетча объявляем
а так сетевуха оочень тормознутая
веб морда грузится долга и иногда по таймауту отпадывать может.Не понятно в чем дело,на W5100 все летает.
Кстати, на W5100 размер аналогичного скетча почти на 10 кб больше получается
и вправду,не работает на прямо обжатом шнурке на прямую к компу как оказалось,хотя сетевухи встроенные в компах обычно имеют автоопределение (может в компе,к которому подключал старенький чип сетевушки..)
ther.browseUrl(PSTR("/script.php?value="), (const char *)myIntAsString, website, my_callback);Лучше типа так так:
Stash::prepare(PSTR("GET /server.php?mode=key&n=$D&s=$D&q=$D HTTP/1.1" "\r\n" "Host: $F" "\r\n" "\r\n") ,(int)a,(int)b,(int)c,website);
ether.tcpSend();Код: Выделить всё
Stash stash;
char website[] PROGMEM = "адрессайта";Кстати, на W5100 размер аналогичного скетча почти на 10 кб больше получается
Скет который я давал ссылку в этой теме у меня просто летаетMaksMS82 писал(а):Не-не , черезодин параметр и то криво..Код: Выделить всё
Лучше типа так так:в начале скетча объявляемКод: Выделить всё
Stash::prepare(PSTR("GET /server.php?mode=key&n=$D&s=$D&q=$D HTTP/1.1" "\r\n" "Host: $F" "\r\n" "\r\n") ,(int)a,(int)b,(int)c,website); ether.tcpSend();а так сетевуха оочень тормознутаяКод: Выделить всё
Stash stash; char website[] PROGMEM = "адрессайта";веб морда грузится долга и иногда по таймауту отпадывать может.Не понятно в чем дело,на W5100 все летает.
Кстати, на W5100 размер аналогичного скетча почти на 10 кб больше получается![]()
а у тебя какой тормозит не понимаю? У меня немного по другому реализованно, но твой вариант компактней надо будет так же попробовать
