Страница 3 из 5
Re: Подключение RcSwitch приемника
Добавлено: Вс дек 24, 2017 12:52 pm
А земля связана с esp?
Добавлено: Вс дек 24, 2017 1:30 pm
ngservis
Esp12 очень чувствительна к качеству питания , для неё необходим стабилизатор на напряжение 3,3 в. с выходным током не менее 200 ma. Хороший помощник в вашем случае осциллограф.
Отправлено с моего X5max_PRO через Tapatalk
Добавлено: Вс дек 24, 2017 2:11 pm
schumaher87
Попробовал завязать в дебаге по нулям,
ngservis
Думаете это из за питания? сама esp функционирует нормально, осциллографа нету. и взять негде.
Добавлено: Вс дек 24, 2017 5:02 pm
Если esp функционирует без сбоев - не в питании дело...вы для начала проверьте на расстоянии 1-2 см приемник страбатывает? Земля приемника соеденена с землей esp?
Добавлено: Вс дек 24, 2017 5:06 pm
ngservis
Мне кажется там никак не промахнешься с землёй, когда приёмник подключаешь к esp там три провода + ,- , data
Добавлено: Вс дек 24, 2017 5:07 pm
Товарищ заявлял парой сообщений выше, что приемник отдельно запитан...а при раздельном питании надо чтобы земля источников питания для esp и для приемника была общая.
Добавлено: Вс дек 24, 2017 5:10 pm
ngservis
Он почему то на этот вопрос не отвечает про землю.
Добавлено: Вс дек 24, 2017 5:29 pm
schumaher87
nick7zmail писал(а):Если esp функционирует без сбоев - не в питании дело...вы для начала проверьте на расстоянии 1-2 см приемник страбатывает? Земля приемника соеденена с землей esp?
вообщем земля общая и нет ей без разнице, я уже питание взял с usb-ttl, и далеко или близко всё уже попробовал и в упор, уже даже антенну внешнюю припаял, психанул заказал с али другой тип приёмника.
Добавлено: Вс дек 24, 2017 5:32 pm
schumaher87
и GPIO номера менял, вычитав на esp8266.ru инфу
Добавлено: Вс дек 24, 2017 7:24 pm
ngservis
Я когда питание брал с usb через ардуино стабилизатор 1117, esp нормально не работала.
