Подключение RcSwitch приемника
Re: Подключение RcSwitch приемника
А земля связана с esp?
ngservis
Сообщение ngservis »
Esp12 очень чувствительна к качеству питания , для неё необходим стабилизатор на напряжение 3,3 в. с выходным током не менее 200 ma. Хороший помощник в вашем случае осциллограф.
Отправлено с моего X5max_PRO через Tapatalk
Rasberry PI + arduino mega 2560
schumaher87
Сообщение schumaher87 »
Попробовал завязать в дебаге по нулям,
ngservis
Думаете это из за питания? сама esp функционирует нормально, осциллографа нету. и взять негде.
Если esp функционирует без сбоев - не в питании дело...вы для начала проверьте на расстоянии 1-2 см приемник страбатывает? Земля приемника соеденена с землей esp?
ngservis
Мне кажется там никак не промахнешься с землёй, когда приёмник подключаешь к esp там три провода + ,- , data
Товарищ заявлял парой сообщений выше, что приемник отдельно запитан...а при раздельном питании надо чтобы земля источников питания для esp и для приемника была общая.
ngservis
Он почему то на этот вопрос не отвечает про землю.
schumaher87
nick7zmail писал(а):Если esp функционирует без сбоев - не в питании дело...вы для начала проверьте на расстоянии 1-2 см приемник страбатывает? Земля приемника соеденена с землей esp?
вообщем земля общая и нет ей без разнице, я уже питание взял с usb-ttl, и далеко или близко всё уже попробовал и в упор, уже даже антенну внешнюю припаял, психанул заказал с али другой тип приёмника.
schumaher87
и GPIO номера менял, вычитав на esp8266.ru инфу
ngservis
Я когда питание брал с usb через ардуино стабилизатор 1117, esp нормально не работала.
