Кстати, а какую точность измерений вам удалось достичь на электро модуле? У pzem-004 написано 1.0 непонятно чего.Элекро модуль не просто измеряет напряжения и токи, (если знать как то можно прикрутить много всяких АЦП- I2C преобразователей) а еще и ПОКАЗЫВАЕТ вплоть до сетевого осциллографа. И это уже готово и отработано полугодовым испытанием нон-стоп.
Можно к ЕСП прикрутить Дую или Мегу. Это дело вкуса и знаний. Вот мечтаю об электо-модуле на ЕСП , но пока меряю только напряжение или мощность . Без ВЕБ для меня это не имеет смысла.....
Rassbery, Arduino Mega, или просто PC Windows7?
Re: Rassbery, Arduino Mega, или просто PC Windows7?
На муське была статья о том, как калибровали/корректировали показания pzem-004.
Приводилась прошивка, какие ячейки за что отвечают и в какую копеечную память это шьется.
Вроде как немного занижает он показания напряжения/мощности/потребления.
Потому как для себя смотреть примерно сколько набежало - подходит в оригинальном виде, а вот если данные поставщику электроэнергии подавать то лучше откорректировать...
P.S. http://mysku.ru/blog/aliexpress/38925.html
Кажись это класс точности имелся в виду...Alex писал(а):У pzem-004 написано 1.0 непонятно чего.
Надеюсь что в ближайшее время найдётся время снять pzem-004 со стенда на котором играюсь с ним и поставить дома паралельно счетчику, чтобы можно было пособирать статистику точности замеров...
Alex, про точность полученных данных ничего не скажу - просто загрузил скетч и поправил коэффициент. С другой стороны о какой точности может идти речь , если на аналоговый порт можно подать только 1 вольт ( амплитуда!).Побаловался пару дней и.... выключил.
SolarW. Замечательный прибор , но не надо баловаться 100 амперным трансформатором , чтобы отлавливать 10 ватт! Транс должен соответствовать нагрузке. Минимум у меня есть на 5 ампер - так это все равно киловатт нагрузки. Если хотим нормальную точность - использовать трансы в соответствии с максимальной нагрузкой на один провод.
В коментах на муське и в других местах читал что без вопросов ставится 10-ти амперный ТТ.serghei писал(а):SolarW. Замечательный прибор , но не надо баловаться 100 амперным трансформатором , чтобы отлавливать 10 ватт! Транс должен соответствовать нагрузке. Минимум у меня есть на 5 ампер - так это все равно киловатт нагрузки. Если хотим нормальную точность - использовать трансы в соответствии с максимальной нагрузкой на один провод.
А далее либо в прошивке коэффициенты поправить либо на сервере значения связанные с током делить на 10.
Там, кстати, вроде как подходят разьемные трансы, синенькие такие, народ с ними на ардуинах играется.
Ну или более простой вариант - 10 витков провода с измеряемым током на имеющийся трансформатор намотать, думаю для нагрузки в 10 Вт у вас там не сильно толстый провод, проблем с наматыванием быть не должно
Ну в общем мы поняли друг друга , но методы достижения цели все равно разные ( Вам ехать или шашечки)))) шучу. Такие синенькие и разборные - это то же токовые трансы, и они бывают от 30 ампер. Ниже не встречал.
Я имел в виду точность на Меге/Дуе.Alex, про точность полученных данных ничего не скажу - просто загрузил скетч и поправил коэффициент. С другой стороны о какой точности может идти речь , если на аналоговый порт можно подать только 1 вольт ( амплитуда!).Побаловался пару дней и.... выключил.
Здесь отвечу коротко - на Меге точность 10 ватт. Но есть оооочень много НО!!! Про них в родной ветке " Power Monitor".
Точность «10 ватт» это какая-то сферическая корова в вакууме, хотя я понимаю, что вы имеете в виду. Интересна точность в процентах, например от сертифицированного счётчика за месяц. Можно в родной ветке " Power Monitor".Здесь отвечу коротко - на Меге точность 10 ватт. Но есть оооочень много НО!!! Про них в родной ветке " Power Monitor".
