[Модуль] Kodi Notifier (kodi_notify)
Eraser
Re: Модуль уведомлений для Kodi
Сообщение Eraser »
sega6549 писал(а): Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\modules\kodi_notify\kodi_notify.class.php on line 255
время вышло при запросе
попробуйте вот это
$device="IP_KODI";
$port="PORT_KODI";
$ph="Проверка сообщений";
$title="Алиса сообщает:";
  $url="http://".$device.":".$port."/jsonrpc?request={\"id\":1,\"jsonrpc\":\"2.0\",\"method\":\"GUI.ShowNotification\",\"params\":{\"title\":\"".urlencode($title)."\",\"message\":\"".urlencode($ph)."\"}}";
echo $url;
  getURL($url, 0);
возможно использование file_get_contents с kodi некорректно
Connect ---- Telegram
sega6549
Сообщение sega6549 »
попробуйте вот это
$device="IP_KODI";
$port="PORT_KODI";
echo $url;
  getURL($url, 0);
этот вариант отлично работает, правда если запускать скрипт по ссылке то получается это в новом окне но это ерунда наверное, и как теперь сделать чтоб все сообщения алисы отправлялись в коди?
Канал по MajorDoMo youtube
Eraser
Сообщение Eraser »
залил обновление модуля
sega6549 писал(а): как теперь сделать чтоб все сообщения алисы отправлялись в коди?
чтобы все отправлялось, надо включить Enable и в Level history = 0
sega6549
Eraser писал(а):залил обновление модуля
а, ну тоесть через модуль, дак виснуть же будет...
Eraser
Сообщение Eraser »
с последней версией не должно
sega6549
попробуйте вот это
$device="IP_KODI";
$port="PORT_KODI";
echo $url;
  getURL($url, 0);
с этой версией не должно? так че то я запутался, куда это вбить? я просто через скрипт запустил... или я туплю?
Eraser
Сообщение Eraser »
новая версия модуля использует getURL, а раз у вас из скрипта не тормозит, то сейчас будет достаточно обновить модуль и все должно нормализоватся
sega6549
Eraser писал(а):новая версия модуля использует getURL, а раз у вас из скрипта не тормозит, то сейчас будет достаточно обновить модуль и все должно нормализоватся
отлично) спасибо обновился, теперь все работает, и ни чего не виснет, приятная мелочь, мне так очень даже))) алиса не всегда говорит, бывает спит кто то и надо чтоб молчала, а тут смотришь фильм какой нить и алиса уведомления шлет тебе что смс пришло или что погода обновлена, круто в общем, есть пожелание, в общем то хотелки, раз уж у вас руки откуда надо и вы пользуетесь коди и алисой, есть ли такая возможность как то управлять коди через алису, точнее не так, чтоб например список фильмов можно было на сцене посмотреть, и выбрать какой нить, и посмотреть нажав на него, так же с музыкой и фотками, было бы вообще круто, я бы тогда один из пультов мог выкинуть, а то задолбали уже))) ведь удобно же взял планшет или телефон, открыл сцену и там все твои фильмы, включил и смотришь.. и еще одно, у меня работает только если алиса и коди на одном компе стоят, если алиса на другом компе то ни чего с нее не отправляется, даже тест, мне то оно и не надо, у меня все в одной коробке, но мало ли у кого по другому...
P.S. и хотелки мои попробуйте))) ведь используя тот же веб интерфейс можно просматривать списки фильмов, мне кажется можно реализовать все это в сцену
Eraser
Сообщение Eraser »
sega6549, хотелось увидеть макет, как это должно выглядеть и как будет использоваться
sega6549
Eraser писал(а):sega6549, хотелось увидеть макет, как это должно выглядеть и как будет использоваться
да так то не важно как это будет выглядеть, насчет использоваться, ну например если в сценах, то открываешь например сцену видео и там список фильмов, просто список без картинок и постеров, нажимаешь на фильм и на компе запускается фильм, и неплохо бы рядом со списком еще панель управления типа как в веб интерфейсе, или я что не так понял про макет?
