Страница 3 из 10
Re: ЗАЩИТА ОТ ДОСТУПА. есть ли реализация?
Добавлено: Вт авг 23, 2016 1:32 pm
Aleks130699 писал(а):Всем привет, а не подскажите как можно сделать доступ без пароля на диапазон ip адресов,мне например нужно доступ на ip от 192.168.1.1-192.168.1.100, а на все остальные запароленый.
К сожалению, на диапазон нельзя, можно только на подсеть. В config.php пропишите
Добавлено: Ср авг 24, 2016 10:34 am
Aleks130699
sergejey писал(а):Aleks130699 писал(а):Всем привет, а не подскажите как можно сделать доступ без пароля на диапазон ip адресов,мне например нужно доступ на ip от 192.168.1.1-192.168.1.100, а на все остальные запароленый.
Жаль,придется как то в ручную прописывать диапазон.А можно как то создать файл с нужными адресами, а в конфиге привязать к нему
Добавлено: Вс дек 18, 2016 5:00 pm
Rage_4er
Всем привет, а не подскажите, совсем пока не понимаю, ставлю пароль в phpmyadmin4, перестает грузиться
http://localhost
Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 117
Warning: mysqli_select_db() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 119
Warning: mysqli_errno() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 374
Warning: mysqli_error() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 375
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://localhost/
Error:
Как в config.php должна выглядеть строчка с паролем?
Добавлено: Пн дек 19, 2016 1:54 pm
Pooh
Define('DB_HOST', '127.0.0.1');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', 'USER');
Define('DB_PASSWORD', 'PASS');
Добавлено: Пн дек 19, 2016 4:22 pm
Ged
Попытался начать описывать это как-то так -
http://majordomo.smartliving.ru/Main/Ad ... upSecurity
Кто умный и не ленивый, пожалуйста, поправьте по возможности.
Добавлено: Пн дек 19, 2016 4:47 pm
Rage_4er
Pooh писал(а):Define('DB_HOST', '127.0.0.1');
хммм...именно так не работает
Добавлено: Пн дек 19, 2016 7:08 pm
Ged
Rage_4er писал(а):Pooh писал(а):Define('DB_HOST', '127.0.0.1');
USER и PASS на своих меняешь?
Добавлено: Вт дек 20, 2016 8:10 am
Rage_4er
по умолчанию так:
Define('DB_USER', 'root');
Define('DB_PASSWORD', '');
если меняю пароль на свой, допустим так Define('DB_PASSWORD', '1234');, то
На /phpmyadmin4 пароль такой же ставлю "1234"..
не работает.
Или пользователя нужно менять с "root" тоже? А phpmyadmin4 паролить надо независимо?%)
Либо все неправильно- курить матчасть))?
Добавлено: Ср дек 21, 2016 8:41 am
ученик
А нельзя сделать так.... Взять усб свисток(модем) позвонил на него отправил код, модем открыл доступ извне командой на роутер сейсия бездействует выключил, а для передачи параметров использовать почту
Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk
Добавлено: Ср дек 21, 2016 1:04 pm
Ged
Боюсь, что так.
Я где-то потерял логику.
Правильный путь:
1. Через php админ создаем пользователя с паролем для работы с MD
2. Разрешаем этому пользователю делать с этой базой все что можно
3. На пользователя root ставим отдельный пароль и всячески запрещаем ему подключаться из других мест.
4. В конфиге МД прописываем нашего пользователя.
Если что-то не прет, то скорее всего идти на форум MySQL.
