Установка проекта
palexeyp
Re: Установка проекта
Сообщение palexeyp »
Vit писал(а): система делает автоматическое резервное копирование базы данных при старте, всегда можно восстановить с копии..
отлично. а где эта копия?
Vit
Сообщение Vit »
посмотрите вот тут _majordomo\htdocs\backup\
shurlin писал(а):После апдейта файлов из репозитория получил следующее сообщение в основном цикле сервера.
Подскажите пожалуйста как это вылечить. Я так понял что это проблема с базой.
Да, поменялась структура базы немного и я нашёл небольшую проблему при обновлении... В общем по инструкции при обновлении надо удалить файлы installed из всех под-папок модулей (modules\*) -- это как раз для обновления базы данных, но в данном случае оно не помогло. Если после обновления ещё зайти в панель управления системой, то всё было бы нормально -- модули бы проинициализировались и структура базы обновилась бы.
В общем я добавлю процедуру инициализации модулей в основной цикл системы и всё будет хорошо в следующем обновлении :)
parti
Сообщение parti »
Здравствуйте ! )
При нажатии "RSS-News" в панели управления "Каналы RSS" вылазит следующая ошибка:
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 690 bytes) in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php on line 118
parti писал(а):Здравствуйте ! )
Добрый день.
Это ошибка скрипта -- неправильно организован вывод новостей и когда их очень много накапливается, то вылазит вот такая ошибка. На работу системы оно не влияет, но вывод новостей в панели управления становится невозможным.
Я внёс её в список задач к исправлению сюда: https://code.google.com/p/majordomo-sl/issues/list
Как временная мера можно в базе данных очистить таблицу rss_items.
Panchez
Сообщение Panchez »
Здравствуйте!
Хочу выразить особую благодарность за этот прекрасный проект, давно хотел что то подобное.
Сам не силен в программировании, но c html знаком не по наслышке, поэтому разбираться не очень трудно и очень интересно. Изучаю переменные :)
Вопрос по отправке почты SendMail($from, $to, $subject, $body) miniRelay выдает ошибку
Возможно из за моего провайдера пробовал разные почтовые сервисы мх сервер находит ответа нет. Оказалось закрыт 25 порт на выход. Нужно что то другое придумать.
C медиаплеером не все гладко, не со всех папок воспроизводит музыку. Каталог медиа удалось вывести через домашние страницы по ссылке app_mediabrowser.html
Очень удобно применение Ардуино, не ново для меня, через радиолинки подключать не протягивая провода :) Я использовал APC220, метров 200 в зданиях отлично работают.
Последний раз редактировалось Panchez Ср май 02, 2012 7:54 pm, всего редактировалось 3 раза.
С уважением
Александр.
Исправлено в исходниках.
Sicness
Сообщение Sicness »
Поставил Linux версию. Отображается половина интерфейса и пишет:
The requested URL /getnextevent.html was not found on this server.
А его правда в архиве нет.
Sicness
Сообщение Sicness »
В /var/log/apache/error.log куча такого:
[Sun May 13 13:08:17 2012] [error] [client 192.168.1.100] File does not exist: /var/www/menu.html, referer: http://192.168.1.4/
[Sun May 13 13:08:17 2012] [error] [client 192.168.1.100] File does not exist: /var/www/getnextevent.html, referer: http://192.168.1.4/
[Sun May 13 13:08:17 2012] [error] [client 192.168.1.100] File does not exist: /var/www/getlatestnote.html, referer: http://192.168.1.4/
[Sun May 13 13:08:18 2012] [error] [client 192.168.1.100] File does not exist: /var/www/favicon.ico
[Sun May 13 13:08:22 2012] [error] [client 192.168.1.100] File does not exist: /var/www/getnextevent.html, referer: http://192.168.1.4/
Их правда нет. Нет и в рабочей версии на винде.
.htaccess на месте.
Хелп.
Vit
Сообщение Vit »
Sicness писал(а):В /var/log/apache/error.log куча такого:
.htaccess на месте.
Хелп.
C linux версией не помогу, потому что использую под windows.... Завтра Сергей будет в сетке отпишет что и как по вашим вопросам....
