Не говорит
atlo
Re: Не говорит
Сообщение atlo »
Переустановил систему, на чистой системе создал только будильник(с командой say) и активировал Ivona
При срабатывании будильника в лог /var/www/debmes/
Пишется ошибка
09:28:00 ERROR [class.object.AlarmOne]: Exception in "AlarmOne.AlarmRun" method (at /var/www/modules/objects/objects.class.php:542)
09:28:01 ERROR [class.object.AlarmOne]: Exception in "AlarmOne.AlarmRun" method (at /var/www/modules/objects/objects.class.php:542)
может кто поянит где копать
atlo
Re: Не говорит
Сообщение atlo »
обновил key для ivona и наконецто заработало
atlo
Re: Не говорит
Сообщение atlo »
Опять пропал голос, причем вроде в системе ни чего не менял.
Файлы ivona формирует и на другом ПК они звучат, а на сервере если запускаешь процесс то файл проигрывается а звука нет. Почему такое происходит??? Файл geni.mp3 лежащий в этой же директории проигрывается нормально
Проигрываю файл из консоли
cubie@Cubian:~$ sudo -u www-data mplayer /var/www/cached/voice/7ca7cf90b22ce6e41d22a7030a3b8824_ivona.mp3
MPlayer svn r34540 (Debian), built with gcc-4.6 (C) 2000-2012 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /var/www/cached/voice/7ca7cf90b22ce6e41d22a7030a3b8824_ivona.mp3.
libavformat version 53.21.1 (external)
Mismatching header version 53.19.0
Audio only file format detected.
Load subtitles in /var/www/cached/voice/
Requested audio codec family [mpg123] (afm=mpg123) not available.
Enable it at compilation.
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
libavcodec version 53.35.0 (external)
Mismatching header version 53.32.2
AUDIO: 22050 Hz, 1 ch, floatle, 48.0 kbit/6.80% (ratio: 6000->88200)
Selected audio codec: [ffmp3float] afm: ffmpeg (FFmpeg MPEG layer-3 audio)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
AO: [alsa] 22050Hz 1ch floatle (4 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A: 0.7 (00.7) of 1.0 (01.0) 1.9%
Exiting... (End of file)
Это файлы в директории
cubie@Cubian:~$ ls -la /var/www/cached/voice/
total 16372
drwxrwsrwx 2 www-data www-data 4096 Apr 11 18:00 .
drwxrwsrwx 5 www-data www-data 4096 Apr 11 18:13 ..
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 7725 Apr 11 15:00 22004192db4700a544ae27654f69d407_ivona.mp3
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 7411 Apr 11 12:00 2470e78d3f85c10bb580d76860f762ed_ivona.mp3
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 3336 Apr 11 18:10 26efe389fc2e09e664af7d41a1d7a428_ivona.mp3
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 8352 Apr 11 09:20 2cabbba0087a9a032ce8dcecb40c73a5_ivona.mp3
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 8038 Apr 11 18:00 7434c33fae57a01e954f0340b61c7f23_ivona.mp3
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 7725 Apr 11 17:00 7c1105b294c798f412a76b2e73d1b44b_ivona.mp3
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 6784 Apr 11 11:00 7ca7cf90b22ce6e41d22a7030a3b8824_ivona.mp3
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 8195 Apr 11 14:00 95cc9ed389dfd2ee294677509137dc51_ivona.mp3
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 7568 Apr 11 13:00 a80a48d4b68a9cef91bbc1c8b6e9f786_ivona.mp3
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 6941 Apr 11 10:00 af63cb34b5da83bde84e9c6a5aa54a47_ivona.mp3
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 8508 Apr 11 16:00 c4742e9b93a975da47cfe05e337a5f64_ivona.mp3
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 16655821 Apr 5 16:39 geni.mp3
Лог cubie@Cubian:~$ nano /var/www/debmes/2016-04-11.log
16:00:01 DEBUG [root]: Executing (exclusive): mplayer /var/www/cached/voice/7434c33fae57a01e954f0340b61c7f23_ivona.mp3 (at /var/www/lib/general.c$
16:00:02 DEBUG [root]: Executing (exclusive): mplayer /var/www/sounds/dingdong.mp3 (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:00:04 DEBUG [root]: Executing (exclusive): echo "16 часов " | festival --language russian --tts (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:10:01 DEBUG [root]: Executing (exclusive): mplayer /var/www/cached/voice/26efe389fc2e09e664af7d41a1d7a428_ivona.mp3 (at /var/www/lib/general.c$
16:10:02 DEBUG [root]: Executing (exclusive): mplayer /var/www/sounds/dingdong.mp3 (at /var/www/lib/general.class.php:547)
16:10:04 DEBUG [root]: Executing (exclusive): echo "Солнце встает" | festival --language russian --tts (at /var/www/lib/general.class.php:547)
atlo
Re: Не говорит
Сообщение atlo »
Может пояснить кто нибудь в чем разница один и тот же файл запускаю на разных машинах ( первый моя тачка стоит дебиан 8 2, вторая сервер cubian ) В первом случае играет во втором на сервере не играет(точнее процесс показывает что проигрывает а звука нет). Может кодек какой надо или pulseaudio установить, хотя при первоначальной настройке все работало. Максимум что устанавливал это online radio
Моя машина
lamer@dzr902066:~$ mplayer /mnt/500/умный\ дом/2cabbba0087a9a032ce8dcecb40c73a5_ivona.mp3
Creating config file: /home/lamer/.mplayer/config
MPlayer2 2.0-728-g2c378c7-4+b1 (C) 2000-2012 MPlayer Team
Cannot open file '/home/lamer/.mplayer/input.conf': No such file or directory
Failed to open /home/lamer/.mplayer/input.conf.
Cannot open file '/etc/mplayer/input.conf': No such file or directory
Failed to open /etc/mplayer/input.conf.
Playing /mnt/500/умный дом/2cabbba0087a9a032ce8dcecb40c73a5_ivona.mp3.
Detected file format: MP2/3 (MPEG audio layer 2/3) (libavformat)
[mp3 @ 0x7f7a6e64cb40]Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
[lavf] stream 0: audio (mp3), -aid 0
Clip info:
encoder: Lavf56.40.101
Load subtitles in /mnt/500/умный дом/
Selected audio codec: MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III [mpg123]
AUDIO: 22050 Hz, 2 ch, s16le, 48.0 kbit/6.80% (ratio: 6000->88200)
AO: [pulse] 22050Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
A: 1.3 (01.3) of 1.4 (01.3) 0.2%
lamer@dzr902066:~$ ls -la /mnt/500/умный\ дом/2cabbba0087a9a032ce8dcecb40c73a5_ivona.mp3
-rw-r--r-- 1 root root 8352 апр 11 08:42 /mnt/500/умный дом/2cabbba0087a9a032ce8dcecb40c73a5_ivona.mp3
Сервер вроде проигрывает но звука нет
cubie@Cubian:~$ mplayer /var/www/cached/voice/2cabbba0087a9a032ce8dcecb40c73a5_ivona.mp3
Playing /var/www/cached/voice/2cabbba0087a9a032ce8dcecb40c73a5_ivona.mp3.
Video: no video
A: 1.0 (00.9) of 1.0 (01.0) 2.1%
cubie@Cubian:~$ ls -la /var/www/cached/voice/2cabbba0087a9a032ce8dcecb40c73a5_ivona.mp3
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 8352 Apr 11 09:20 /var/www/cached/voice/2cabbba0087a9a032ce8dcecb40c73a5_ivona.mp3
