Теплый пол к MajorDomo
Stor
Re: Теплый пол к MajorDomo
Сообщение Stor »
Всем привет.
Подскажите, можно ли как-то прикрутить к мажору готовое вайфай реле для теплого пола? Например такое -
https://a.aliexpress.ru/ds4V94m
Смотрю его уже больше 8000 раз купили. Там и Гугл ассистента к нему можно прикрутить.
stellhawk
Сообщение stellhawk »
Stor писал(а): Ср дек 18, 2019 11:22 pm Всем привет.
конкретно этот наверно никто не заказывал - поищите в базе оборудования может у кого есть. и задавайте вопрос тому у кого есть.
но судя по фоткам этот то же самый beok, но не факт.модуль броадлинк вероятно подхватит
lost_post
Сообщение lost_post »
У меня такие стоят на электрический теплый пол. Broadlink не подхватывает.
Прошил их https://github.com/klausahrenberg/WThermostatBeca/ v0.95, прописал адрес MD и вауля, по MQTT полный доступ.
И чтение состояний и управление.
А сейчас выпустили v1.0 там какие то еще навороты появились, но мне 0.95 хватает.
xambel88
Сообщение xambel88 »
Можно вот такой прикрутить #Aliexpress 2 936,84 руб. | Floureon HY03WE4 смарт WiFi lcd сенсорный экран термостат Еженедельный программируемый подпольный регулятор температуры нагревательный термостат
https://s.click.aliexpress.com/e/_NTFQb
stellhawk
xambel88 писал(а): Чт янв 23, 2020 12:59 pm
судя по описанию и картинкам это обычный термостат от Beok. если это так , то он подключается к МД,
xambel88
stellhawk писал(а): Чт янв 23, 2020 4:10 pm
Это он, только они под разными фирмами идут, флореон, SHOJZJ, наверно еще пару штук китайских есть))) прикручивается без проблем. только к вф подключается после сброса настроек.
pash4uga
Сообщение pash4uga »
С Floureone осторожнее, последние их модели работают только со своим приложением и модулем broadlink не видятся.
Но благо на гитхабе есть альтернативные прошивки для esp и работы по mqtt
Stor
Сообщение Stor »
Привет.
Правильно ли я понял, что любой Beok терморегулятор с WiFi спокойно коннектиться к мажору?
То есть я могу заказать такой (https://aliexpress.ru/item/4000155389494.html Beok Wifi версия термостат для подогрева полов программируемый Терморегулятор с Google Home Amazon Alexa) и подключить к мажору?
У меня сейчас установлен терморегулятор, но ручной - можно ли будет его заменить, а его проводной датчик температуры подключить к Beok?
Если не трудно расписать по шагам как заменить - какой прошивкой прошить.
Mikik
Сообщение Mikik »
Проблема может быть в сопротивлении датчика температуры пола. Надо знать, какой датчик стоит сейчас и сравнить с тем, что предлагается к термостату.
