Малогабаритный контроллер с управлением через Web
Re: Малогабаритный контроллер с управлением через Web
т.е. в случае "падения" сервера с МДМ переключать состояния оконечных устройств будет невозможно? Это не так критично, но чтобы понять к чему быть готовым. Так как с домашней автоматизацией я даже не заморачиваюсь, с освещением играться тоже неинтересно, а вот автоматизация некоторых процессов на даче интереснее, но там нужна более повышенная надежность и обратная связь от исполнительного механизма, а не так как с лампочками - установили выход во ВКЛ - значит лампочка горит! )) Как показала практика, с механизмами так бывает не всегда и вот об этом надо знать независимо от состояния установленного на управляющем выходе, особенно на удаленном объекте.
в случае "падения" сервера с МДМ переключать состояния оконечных устройств можно будет
- через web морду контроллера
- через терминал вручную посылкой команд
Опять же, контролер может сам, независимо от управляющих устройств и наличия сети, обрабатывать до 10 команд типа: если на входе №1 логическая 1 - изменить выход №2 на выбор: включить, выключить, инверсия. Команды предварительно легко настраиваются через web.
Спасибо. Так оно лучше - хоть какой-то аварийный вариант управления. Думаю, что прикуплю 1 штуку - "для опытов") Где-то читал отзыв, что не "виснет" годами сие чудо техники - это хорошо.
Вот такую штуковину прикупил на алиэхпресс http://en.usr.cn/IOT-core-control-modul ... 00x500.jpg[/img]
This is an advanced module for Internet of things appilication!
Up to 24 channel configurable IO, 3.3V TTL, and 2 channel PWM 2 channel Serial to Ethernet Port, can set COM port and working mode independently Support customized webpages, Support WEB IO and WEB UART
The global only MAC address bought from IEEE, users can also modify MAC address
Покупал за тридцатку с доставкой....
Интересная вещь. Как она производи обработку входящих сигналов? например подключенную кнопку, какие датчики позволяет подключать? есть ли возможность при, например нажатии кнопки, как в мегадевайсе, обрабатывать наличие сервера с сети, и, либо отправлять GET запрос на сервер, либо, в случае отсутствия сервера, выполнять другую команду? если есть опыт использования на практике, сделайте пожалуйста обзор данного девайса.
