Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Сообщение serghei »
Мне показалось или у Вас 2 ГИГА файлов ? Должно быть 200 метров. И без каталогов, пофайлово. Система Fat32. Проверьте на компе через картридер. А ,извините, это наверное размер карточки. Патриции не видит. При форматировании выберите стандартный размер кластера.Другого шилда нет? Бывает еще не пропай под ридером или один из SPI контактов коротит на корпус ридера.
Последний раз редактировалось serghei Пт фев 10, 2017 5:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Avd67
Сообщение Avd67 »
serghei писал(а):Мне показалось или у Вас 2 ГИГА файлов ? Должно быть 200 метров. И без каталогов, пофайлово. Система Fat32. Проверьте на компе через картридер. А ,извините, это наверное размер карточки. Патриции не видит. При форматировании выберите стандартный размер кластера.
Карта 2 гига. Файлов вообще не более 2мб.
Сообщение serghei »
Сам шилд живой? Есть где проверить на другом проекте? У меня так Дуя пытается умереть - Стартует, доходит до надписи AMS work и всё - ни в сериал,ни в веб ничего не выводит.Хотя другой код работает вроде....
Avd67
Сообщение Avd67 »
serghei писал(а):Сам шилд живой? Есть где проверить на другом проекте? У меня так Дуя пытается умереть - Стартует, доходит до надписи AMS work и всё - ни в сериал,ни в веб ничего не выводит.Хотя другой код работает вроде....
Форматирование не помогло. Шилд думаю живой, файлы же видятся. Проверить не на чем.
Alex
Сообщение Alex »
Modul SD...
SD init... OK
index.htm... found
Check..............
Files: 144
started
Modul SD Info...
SD type: SD2
Not find partition
Not find partitio
У вас какая-то нестандартная ситуация. Я первый раз вижу «Not find partition», тем более если он видит и находит файлы.
Выход только один — сначала менять карты, если не поможет, то менять шилд.
Для адептов и сочувствующих:
AMS code style
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/ma ... code-style
Сообщение serghei »
Вот такая же фишка «Not find partition» появлялась после форматирования NTFS и если карточки побывали в разных телефонах , хотя количество файлов и тип карты определяется правильно. Пока вижу два выхода - взять НОВУЮ карту или Вашу вставить в рабочий АМС. Можно еще попробовать форматировать на низком уровне какими нибудь утилитами. Реально форматировать , а не удалять заголовок .
ОффТоп. Как рассказали адекватные продавцы , новые 2 гиговые карты уже большая редкость. Дельцы накатывают новую надпись на непонятно какие карты.
eGorka
Сообщение eGorka »
Avd67 писал(а):Форматирование не помогло. Шилд думаю живой, файлы же видятся. Проверить не на чем.
А чем форматировали?
Avd67
Сообщение Avd67 »
serghei писал(а):Вот такая же фишка «Not find partition» появлялась после форматирования NTFS и если карточки побывали в разных телефонах , хотя количество файлов и тип карты определяется правильно. Пока вижу два выхода - взять НОВУЮ карту или Вашу вставить в рабочий АМС. Можно еще попробовать форматировать на низком уровне какими нибудь утилитами. Реально форматировать , а не удалять заголовок .
Пока что приходят мысли попробовать пересоздать таблицу разделов. Пошёл гуглить...
В основном виндой. Но пару раз пробовал софтиной, которую тут 50 страниц назад кто то рекомендовал.
PS: Попробовал принудительное зануление всех секторов и создание нового раздела. Не помогло(
Android2i2
Сообщение Android2i2 »
У меня было нечто похожее, когда я пытался использовать карту на 32г. Попробуйте просто другую карту, как уже выше сказал Алекс. Мне это и помогло.
Arduino Mega 2560 + Ethernet 5100
Windows 10
IDE 1.6.5
Уровень знаний: Пещерный человек
Avd67
Сообщение Avd67 »
Android2i2 писал(а):У меня было нечто похожее, когда я пытался использовать карту на 32г. Попробуйте просто другую карту, как уже выше сказал Алекс. Мне это и помогло.
4 карты попробовал. 1х1гб, 2х2гб, 1х32гб
осталось попробовать купить новую
