визуализация данных
Re: визуализация данных
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 193#p65193
Тут выкладывал...разберетесь со вставкой в АМС?))
serghei писал(а):Вах!! Красота! А полную версию информера можно увидеть ? А то так сразу не сообразить )) Запросы в браузере идут ?
Запросы к XML? Идут, значение забирается, в div записывается...почему не обновляется при этом на картинке - не понимаю((
Сообщение serghei »
Видел эту подборку.
Первая проблема , которую так и не решил с библиотекой Steelseries на АМС , это то , что конструкция
data-text="<font style='color:White;size:13px'>%Sensor_temp03.value%</font>"
Не работает. Тут нужен другой механизм.
И что бы значения изменялось надо увидеть запросы браузера.
Сообщение serghei »
А сама XML таблица корректная ? Её браузер отображает?
serghei писал(а):А сама XML таблица корректная ? Её браузер отображает?
Да...вполне...дак раз значение нормальное забирается - естественно таблица корректная))
Понятно, что конструкция с % не работает...я её и не пытался использовать.
Давай скину свою страничку....посмотришь.
Для примера поменял значение датчика на аналоговый порт А9, со страницы ports-page.
FULL2.rar
(1.74 КБ) 166 скачиваний
Сообщение serghei »
Ok. Буду разбираться .
Там просто скачать страничку заменить, и библиотеку скачать по ссылке, и переименовать в gmeter
Сообщение serghei »
Jquery так не работает. Alexsis_76 пытался мне объяснить , но я так и не запустил этот механизм. Скину в личку.
Я то же так в лоб делал , не получается.
Тут не в этом дело по ходу...javascript библиотека создаёт новый canvas, и в нем отрисовывает данные...МД по ходу div целиком обновляет, а не только эти цифры...я когда div яваскриптом обновляю - анимация отрисовки заново начинается...тоже не вариант...я хз, как красиво сделать...
Сообщение serghei »
Ну тут только я могу рассказать ,как всё таки запустил и прицепил показания далласа к сторонней библиотеке , без Jquery.
Но для этого пришлось создать XML таблицу на SD карте. И забирать данные строкой IP адрес/steel.xml средствами самой Ардуины. Код вставил в АМС, но еще не дописал формирование таблицы на карте. Вернее на Дуе код не захотел работать. Первоисточник был на Меге.
А смысл на карте создавать, если можно, как и весь АМС - запросом генерировать?
