Страница 20 из 21
Re: Поддержка websockets
Добавлено: Чт май 06, 2021 4:51 pm
nick7zmail писал(а): Чт май 06, 2021 11:30 am
Это хреново...если увеличение цифр помогло - значит есть косяк в клиентской части...идёт активное перезаполнение стэка подключений...
в серверной части и ядре мдм ака во всех циклах, таймштамп от каждого в веб сокеты
и далее
Добавлено: Пт май 07, 2021 7:10 am
Logrus писал(а): Чт май 06, 2021 4:51 pm
и далее
Во-первых схренали? В сокет летят только те данные, на которые подписана конкретно открытая страница. Во-вторых - всё это делается через 1 подключение, стэк переполняться не должен.
Добавлено: Сб май 08, 2021 8:56 pm
nick7zmail писал(а): Пт май 07, 2021 7:10 am
и далее
открой cached_ws и посмотри схрена там в В СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ летит
Добавлено: Пн май 10, 2021 12:20 am
lexincton
После очередного залива бэкапа сокеты вдруг заработали (при этом ничего не менялось, стабильность и предсказуемость поражает),
подключение идет всегда, но с разными задержками (от мгновения до нескольких минут), при этом до подключения сыплет ошибками по заголовку: Incorrect 'Sec-WebSocket-Accept' header value
В чем может быть причина? Размер буфера увеличивал
Добавлено: Ср янв 19, 2022 12:02 am
evgeniynd
С сокетами борюсь уже неделю... после рестарта сервера работает какое то время потом просто отваливается, перезапуск цикла не помогает. Иногда помогает но не надолго. Очень раздражает, сцены начинают тупить при этом.... Может уже разработчик возьмётся за решение этой проблемы?
Добавлено: Ср янв 19, 2022 8:25 am
evgeniynd писал(а): Ср янв 19, 2022 12:02 am
Все верно - боротся надо, но к сожалению там неявные ошибки, которые надо вылавливать запуская цикл отдельно в терминале...
Добавлено: Вс июн 12, 2022 8:09 pm
Повісив на вебсокети утримання кешу замість бази данних, вийшло що все в пам'яті та й БД плюс хдд не мучаться постійно...
Ну гдето так...
Добавлено: Пн июн 13, 2022 11:07 am
Sapizdullin
tarasfrompir писал(а): Вс июн 12, 2022 8:09 pm
Ну гдето так...
Ты это специально начал делать?
Добавлено: Пн июн 13, 2022 8:22 pm
Sapizdullin писал(а): Пн июн 13, 2022 11:07 am
Если насчёт языка ... Тут за день так напереключаешся языки, что к вечеру уж и сил нету.
Да и я не думаю что тут чего-то непонятного...
Если насчёт сокетов и держание всего в бд. То давно было такое желание , и даже всех отговаривал...
Но теперь сделан контроль циклов без бд... Поэтому можно смело все держать в памяти цикла и обращаться к Кешу стало очень легко. Правда есть свои заманухи. Но то все просто решается.
Добавлено: Чт авг 11, 2022 7:38 pm
Bagir
Всё новое, это хорошо забытое старое. Вот и я вернулся к теме сокетов. Никогда у меня эта штука не работала. Но причина не в них. Всё же удалось локализовать проблему. Домашние страницы со сценами валят сервер довольно быстро и очень успешно. Что там я на баракодил, пока не знаю. Но, теперь уж точно доберусь. Сейчас на трех устройствах открыто просто меню. Всё работает отлично. У WC сервера 4 клиента. Технология WC вообще радует. База не долбится валом запросов с терминалов. Обновление моментальное.
Задался идеей добавить в меню маркер работы сокетов. Может быть даже иконкой в верхней строке. Кто нибудь подобное делал? Было бы весьма полезно видеть на клиенте, по какой технологии обновляются свойства.
