Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
О! Коллективный разум!
Cubietrunck + Debian
Значит к зависаниям сие не причастно, потому как зависать кубик начал гораздо раньше.
Electric подскажите где провести данные изменения?
Majordomo на Orange Pi Zero.
Можно вечером будет посмотреть по ssh, напишите в ЛС.triada13 писал(а):Значит к зависаниям сие не причастно, потому как зависать кубик начал гораздо раньше.
Какие именно?triada13 писал(а):Electric подскажите где провести данные изменения?
Коллеги, а вот подскажите мне такую вещь: хочу прикрутить мониторинг ИБП с помощью NUT (по инструкции из соседней ветки форума). У меня INELT Monolith K1000LT. У него для мониторинга RS232, поэтому планирую использовать переходник USB-to-RS232. Попробовал тут MOXA UPort1110 в связке с Большим Братом. Всё заработало, но на сайте MOXA драйвера только под x86 и x64. Под ARM дров нету... Не стоит задача использовать именно MOXA (его я просто с работы одолжил на попробовать), даже скорее лучше что-нибудь попроще/подешевле. Но какой купить, чтобы заработал на Cubietruck? Задаю вопрос в этой ветке, потому что здесь, вроде как, кубиководы собрались
Любой USB-serial по идее подойдет.Vittaly писал(а):Коллеги, а вот подскажите мне такую вещь: хочу прикрутить мониторинг ИБП с помощью NUT (по инструкции из соседней ветки форума). У меня INELT Monolith K1000LT. У него для мониторинга RS232, поэтому планирую использовать переходник USB-to-RS232. Попробовал тут MOXA UPort1110 в связке с Большим Братом. Всё заработало, но на сайте MOXA драйвера только под x86 и x64. Под ARM дров нету... Не стоит задача использовать именно MOXA (его я просто с работы одолжил на попробовать), даже скорее лучше что-нибудь попроще/подешевле. Но какой купить, чтобы заработал на Cubietruck? Задаю вопрос в этой ветке, потому что здесь, вроде как, кубиководы собрались.
Только драйвера под него поставить на кубик, думаю должны заработать на CP2102, PL2303, FTDI, CH340 и пр.
Но, ИМХО, все USB-свистульки имеют неприятное свойство - отваливаться((
Посоветовал бы через переходник UART-RS232 подцепиться прям к порту сериал платы кибука...
Ну вот любой не подошёл: Moxa-то не заработалаelectric писал(а): Любой USB-serial по идее подойдет.
А где дрова взять под CP2102, PL2303, FTDI, CH340 и пр.?
Про UART-RS232 тоже думал, но, во-первых, мне это показалось ещё менее надёжным: цепляться к тоненьким GPIO кубика не очень удобно и надёжно ИМХО. А во-вторых, у меня длина кабеля будет метров 5. UART, боюсь, не пробьёт такое расстояние.
Блин, не посмотрел сразу, я думал вы про моксу, которая Ethernet-RS232))Vittaly писал(а):Ну вот любой не подошёл: Moxa-то не заработала
Как эта железка определяется в системе?
Что в логах когда втыкаете в USB?
Читали?
Брать с оф. сайтов.Vittaly писал(а):А где дрова взять под CP2102, PL2303, FTDI, CH340 и пр.?
По идее, переходник должен определиться в системе сам, PL2303 у меня 100% работал на этом образе без всяких драйверов, точнее они уже давно вшиты в ядро.
Только новая или относительно редкая (или железка на МК) микросхема может не определиться...
Глючность USB вам доставит куда более неудобств. Попробуйте - может у вас все будет работать))Vittaly писал(а):Про UART-RS232 тоже думал, но, во-первых, мне это показалось ещё менее надёжным: цепляться к тоненьким GPIO кубика не очень удобно и надёжно ИМХО. А во-вторых, у меня длина кабеля будет метров 5. UART, боюсь, не пробьёт такое расстояние.
По поводу GPIO кубика - можно купить плату расширения типа DVK570, там уже все есть...
Сам облизывался на нее, но курс валют скорректировал мои хотелки((
Вот как-то так:electric писал(а): Как эта железка определяется в системе?
[2511740.257225] usb 5-1: new full-speed USB device number 13 using sw-ohciЧитал. Вот последний вопрос в этой ветке - как раз мой.electric писал(а): Читали?
Да, наверное вы правы, и я послушаюсь вашего совета. Я передумал - буду делать через UARTelectric писал(а):Глючность USB вам доставит куда более неудобств.
Да, штука кошерная. Но для моих задач излишняяelectric писал(а):Сам облизывался на нее, но курс валют скорректировал мои хотелки((
Там матерые линуксоиды собрались - думаю помогут...Vittaly писал(а):Читал. Вот последний вопрос в этой ветке - как раз мой.electric писал(а): Читали?![]()
Помогите, пожалуйста, решить траблы со звуком. Ни Алиса не говорит, ни радио не играет. С линуксом столкнулся в первый раз.
Всё проделал по инструкции в первых постах темы. При выполнении root@cubietruck:~# mplayer /srv/www/sounds/dingdong.mp3 выходит ошибка:
MPlayer svn r34540 (Debian), built with gcc-4.6 (C) 2000-2012 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /srv/www/sounds/dingdong.mp3.
libavformat version 53.21.1 (external)
Mismatching header version 53.19.0
Audio only file format detected.
Clip info:
Title:
Artist:
Album:
Year:
Comment:
Genre: Other
Load subtitles in /srv/www/sounds/
Requested audio codec family [mpg123] (afm=mpg123) not available.
Enable it at compilation.
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
libavcodec version 53.35.0 (external)
Mismatching header version 53.32.2
AUDIO: 44100 Hz, 1 ch, floatle, 64.0 kbit/4.54% (ratio: 8000->176400)
Selected audio codec: [ffmp3float] afm: ffmpeg (FFmpeg MPEG layer-3 audio)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_direct.c:1505:(_snd_pcm_direct_get_slave_ipc_offset) Invalid value for card
[AO_ALSA] Playback open error: No such file or directory
Failed to initialize audio driver 'alsa'
[AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Mono Format floatle
[AO SDL] using aalib audio driver.
[AO SDL] Unsupported audio format: 0x1d.
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
Failed to initialize audio driver 'sdl:aalib'
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
Exiting... (End of file)
Clip info:
Title:
Artist:
Album:
Year:
Comment:
Genre: Other
Audio: no sound
Video: no video
