Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Сообщение serghei »
И под спойлер спрячте код, 5 экранов занимает )))), пожалуйста..Скомпилировали?
Akorolev
Сообщение Akorolev »
serghei писал(а):И под спойлер спрячте код, 5 экранов занимает )))), пожалуйста..Скомпилировали?
Спрятал, скомпилировал, но что то долго отклик идет, думает сек. 2 потом открывает страницу )
Ultimo
Сообщение Ultimo »
Ребят а кто нибудь может написать скетч под мои задачи для arduino mega?
Ultimo писал(а):Ребят а кто нибудь может написать скетч под мои задачи для arduino mega?
Задачи то озвучьте...и цену вопроса...тогда скажем - сможем/нет...
ser009
Сообщение ser009 »
В общем есть мысли по доработке AMS в плане работы с портами:
Я имею делаю дело с промышленными контроллерами и постараюсь изложить технологию работы с портами ввода/вывода промышленных контроллеров
Пример настроек дискретного входа:
- Физические данные с каждого порта считываются пи складываются в переменную. DI_OUT
- Для каждого порта задается режим работы DI_MODE (0 - измерение, 1 - имитация)
- Переменная DI_IMIT лежит значение имитации
- Так же можно прикрутить и переменную в которой будет хранится время опроса канала (дребиск)
- Инверсия. Позволяет изменить входной сигнал 1 на 0. И наобарот.
- Также это позволит сохраняя данные а EEprom или на SD при перезагрузке контроллера загрузить данные во временную переменную DI_OUT
Алгоритм на словах выгледит следующим образом:
Считываем данные, проверяем режим и если режим измерения перекладываем данные в DI_OUT. Если режим имитации то считываемое значение отображаем, но для алгоритмов берем значение из переменной DI_IMIT. И проверяем и инверсию
Если Alex не против накидаю код. Только понадобиться помощь, чтобы не тратить время при интеграции в проект
Alex
Сообщение Alex »
Почему Alex должен быть против? Разве я хоть раз кому-то запрещал что-то выдумывать и делиться кодом? Наоборот это всегда только приветствуется.
Другое дело, что я из вашего сообщения ни слова не понял и в дистрибутив это включать навряд ли буду. Но если вы выложите это решение на форуме, то возможно оно кому-то понадобится.
А вообще я жду (начиная с первой страницы) когда наступит тот момент, когда народ соберётся, запустит народный проект на Гитхаб, выберет координатора и сможет сам формировать дистрибутив так, как считает нужным.
vladragor
Сообщение vladragor »
Вопрос по авторизации в АМС кто разобрался.
АМС в связке с МД
если заходишь на АМС в браузере все норм запросило пароль и все дальше работаем.....
Хм а как с МД??? не будешь же каждый раз авторизоваться отдельно
http://адрес амс сервера/?rele4=1 к примеру стандартная команда включения реле....
по идее тут же нужно прикрутить имя и пароль что бы команда прошла...но где....
Alex
Сообщение Alex »
АМС в связке с МД
В связи с неактуальностью MajorDoMo :) ничего не могу сказать по этому поводу. Но теоретически на стороне MajorDoMo нужно формировать запросы, содержащие строку авторизации. Я с этим не экспериментировал — может быть кто-то другой подскажет.
vladragor
Но тут дело даже не в МД...По идее оставлять открытым АМС нежелательно и даже дусю если прикручивать в качестве голосового управления то нужны запросы содержащие строку авторизации....
ser009
Сообщение ser009 »
Нашел небольшую незначительную ошибку.
При включении модуля дискретных входов
#define CONTACTS_FEATURE
не работал вход D31.
Перекопал весь проект!!! Но нашел.
Вкладка contacts
Вот исправленный код.
  Modul Contacts
  part of Arduino Mega Server project
#ifdef CONTACTS_FEATURE
#define cont1pin 27 // HOM
#define cont2pin 31 // CLO
#define OPEN  1
#define CLOSE 0
char cont1object[] = "contHOM";
char cont2object[] = "contCLO";
char cont1openMess[] = "Open"; char cont1closeMess[] = "Closed";
char cont2openMess[] = "Open"; char cont2closeMess[] = "Closed";
// states
  // 0 - open
  // 1 - close
  // 2 - not defined
  // 3 - not defined and not contXstatus
byte cont1state = 2; byte old_cont1state = 3; byte cont1objectState = 2;
byte cont2state = 2; byte old_cont2state = 3; byte cont2objectState = 2;
void contactsInit() {
  pinMode(cont1pin, INPUT);
  pinMode(cont2pin, INPUT);
  modulContacts = MODUL_ENABLE;
  started("Contacts", true);
void printAndSend(char obj[], char mess[]) {
  #ifdef EVENTS_CONTACTS
    timeStamp();
    Serial.print(obj);
    Serial.print(": ");
    Serial.println(mess);
  #endif
void contactsWorks() {
  // cont1 (HOM)
  cont1state = digitalRead(cont1pin);
  if (cont1state != old_cont1state) {
      old_cont1state = cont1state;
      if (cont1state == 0) {
        cont1objectState = OPEN;
        printAndSend(cont1object, cont1openMess);
        #ifdef MAJORDOMO_FEATURE
          sendRequestM(cont1object, OPEN);
        #endif
      } else {
        cont1objectState = CLOSE;
        printAndSend(cont1object, cont1closeMess);
          sendRequestM(cont1object, CLOSE);
        #endif
  if (cycle1m) {
      #endif
    } else {
        #endif
  // cont2 (CLO)
  cont2state = digitalRead(cont2pin);
  if (cont2state != old_cont2state) {
      old_cont2state = cont2state;
      if (cont2state == 0) {
        cont2objectState = OPEN;
        printAndSend(cont2object, cont2openMess);
          sendRequestM(cont2object, OPEN);
        #endif
      } else {
        cont2objectState = CLOSE;
        printAndSend(cont2object, cont2closeMess);
          sendRequestM(cont2object, CLOSE);
        #endif
  if (cycle1m) {
      #endif
    } else {
        #endif
#endif // CONTACTS_FEATURE
