Страница 183 из 326
Re: Arduino Mega Server
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 6:25 pm
Allar
Alex писал(а):самое интересное, к работающему в пару добавляю гильзованный, перестает определяться работающий.
Логика подсказывает, что либо бракованные датчики, либо перепутано подключение, либо клей коротит. Четвёртого не дано.
подключил к АМС по трехпроводной схеме, Определился - прописал - заработал.
получается все три версии несостоятельны.
Переключил на двухпроводную схему, с прописанным датчиком - фиг.
Принудительно в программе можно включить паразитное питание? и для чего оно в программе?
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 7:48 pm
Alex
Тогда предложите четвёртую.
Я думаю либо датчики некондиционные (поддельные, что у китайцев возможно, они не ленятся даже пластмассовый рис выпускать), либо влияние клея сказывается только в режиме более чувствительного паразитного питания.
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 9:00 pm
eGorka
Allar писал(а):Переключил на двухпроводную схему, с прописанным датчиком - фиг.
OneWire
void write(uint8_t v, uint8_t power = 0);
трёхпроводка - ds.write(0x44);
паразитное - ds.write(0x44, 1);
почитать
здесь
Добавлено: Чт дек 01, 2016 11:23 am
Долго не мог запустить свои далласы на ЕСП по паразитному питанию . Перевел на полное - сразу все заработало. В чем проблема так и не понял. Датчики 100% рабочие и настоящие - с 3.3 вольта Pro-mini работают без проблем. Или все таки проблема в библиотеке ?
Добавлено: Чт дек 01, 2016 5:04 pm
eGorka
serghei писал(а):Долго не мог запустить свои далласы на ЕСП по паразитному питанию . Перевел на полное - сразу все заработало. В чем проблема так и не понял. Датчики 100% рабочие и настоящие - с 3.3 вольта Pro-mini работают без проблем. Или все таки проблема в библиотеке ?
подтяжка 4.7 кОм
подтяжка 1 кОм
Добавлено: Сб дек 03, 2016 9:52 pm
Спасибо за науку. Всю жизнь меня учили - если в документации написано 4.7 ком - нельзя за буйки. Поставил 1 ком и все заработало.
Добавлено: Вс дек 04, 2016 2:18 am
alexsis_76
в документации написано что сопротивление резистора может изменятся в нижнюю сторону в достаточно широких пределах,у меня например 300 ом.
Добавлено: Вс дек 04, 2016 6:54 am
Allar
АМС работает с даnчиками влажности?
Добавлено: Вс дек 04, 2016 8:10 am
Alex
Действительно, кто бы мог подумать. Ценная информация.
Ещё более ценная информация. Я почему-то был уверен, что все отклонения от 4.7 КОм — это отсебятина.
В дистрибутиве этого нет, но АМС это Ардуино и проблем с добавлением не должно быть.
Добавлено: Вс дек 04, 2016 8:47 am
alexsis_76
при высокой емкости линии подтягивающий резистор должен обеспечить быструю зарядку емкости и установлению напряжения высокого уровня,соответственно его следует уменьшать.
