Страница 19 из 28
Добавлено: Ср окт 31, 2018 2:40 pm
SoulTaker
Ron писал(а): Ср окт 31, 2018 2:32 pm
Имел ввиду запуск обнаружения от события какого,-либо обьета из системы, командой какой, пардон, не правильно выразил ранее мысль.
Такое уже себе записал, еще как только подняли этот вопрос.
А 15-30 сек у меня чего-то не работал...
Подумал, что ограничение стоит на от 60 сек,не?
Ды нет, там логика такая:
1. Запускаем сканирование, дожидаемся его окончания;
2. Записываем результаты в объекты;
3. Ждем N секунд, указанные в настройках, и переходим к пункту 1.
Добавлено: Ср окт 31, 2018 2:51 pm
Ron
SoulTaker писал(а):Такое уже себе записал, еще как только подняли этот вопрос.
Клас, спасиб!
По скану и алгоритму понял.
Тогда нужно будет посмотреть на нагрузки системы и все такое.. ну почему у меня не шустрило.
В общем если что накопаю - свистну.
Добавлено: Ср окт 31, 2018 2:54 pm
SoulTaker
Ron писал(а): Ср окт 31, 2018 2:51 pm
Может быть сам процесс сканирования занимает некоторое количество времени? Из за этого и кажется что есть какое то ограничение.
Добавлено: Ср окт 31, 2018 3:01 pm
Ron
Ну да. Я погоняю из консоли и из модуля, одновременно буду отслеживать zabbix-ом , что бы потом сравнить графиками ручное управление и из модуля.
Возможно время сканирования еще не окончено было самим hcitool, а его уже передергивали.
Да и система то же работает на тучу другого, может не справлялась.
Я вон в логи системы залез вчера - мама родная! Туча не нужного обслуживается скриптами и ресурс жрет.
К примеру motion у меня жрал до 10% CPU времени.
Добавлено: Ср окт 31, 2018 3:08 pm
SoulTaker
Надо еще учитывать, что при гибридном сканировании там несколько методов последовательно вызываются (пока один из них не обнаружит устройство в сети). И делается это для каждого устройства из списка. Соответственно чем больше в списке устройств, тем более длительное время занимает полный их опрос.
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 12:32 am
SoulTaker писал(а): Ср окт 31, 2018 2:24 pm
А пока что вручную можно рулить установкой значения для свойства cycle_bluetoothdevicesAutoRestart объекта ThisComputer(1 = включить, 0 - отключить).
при ежесуточном рестарте циклов - это только на один день (
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 7:59 am
SoulTaker
Logrus писал(а): Пт ноя 02, 2018 12:32 am
Это свойство, как и вообще рестарты циклов, обслуживаются самим мдм, а не модулем.
Добавлено: Сб ноя 03, 2018 3:26 pm
Ron
Logrus так тонко намекает, что продвинутые настройки нужны для глубоко-копальщиков или скажем так - продвинутых кастомщиков
Добавлено: Сб ноя 03, 2018 3:36 pm
Ron
SoulTaker писал(а): Ср окт 31, 2018 3:08 pm
Гибрид очень полезен, для не особо разбирающихся. Это верно.
У меня 6 девайсов по BT, включая часы, любящие заснуть ради экономии батарейки.
Полный цикл опроса-ответа при гибриде занимал 15-20 секунд. Вон оно че, Карл ))))
То есть не надо ставить менее 60 сек в модуле при гибриде, если много БТ девайсов (хотя 6 штук это же капля).
В итоге поставил 30 сек и ping в настройках.
Время на обработку еще есть, но не вижу смысла урезать, потому как и так шустро отрабатывает.
PS.Продолжаю мучать и себя то же )))
Добавлено: Пн ноя 12, 2018 7:17 pm
Ron
Отписываюсь )
Короче разгрузил систему, пытался затупить hcitool всякими рестартами и тупизной. А он гад как работает , подхваченный модулем, так и пашет.
Хоть по башке ему стучи, что бы сломался. ))))
К стати разгрузивши систему поставил гибрид и 15 секунд - работает без сбоев и реактивно.
