Alex
Сообщение Alex »
Немного кода в js добавить и можно будет скопом заливать. А что значит формирует "файловую систему"? Сейчас ужимаю edit.htm до приемлемого уровня, чтобы вставить в скетч.
Ну, если у вас получится обойтись без утилиты, то это будет любопытно.
Ещё было бы неплохо встроить какую-нибудь проверку, а то файлы иногда заливаются с ошибками.
SPbDima
Сообщение SPbDima »
А что значит с ошибками? Файлы битые или обрезанные? Может подскажете как hash лучше расчитывать?
по поводу закачки нескольких файлов:
<input type="file" multiple
свойство multiple позволяет выбирать несколько файлов для закачки. Осталось добавить проход всех элементов массива file.
Последний раз редактировалось SPbDima Пт июн 24, 2016 2:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alex
Сообщение Alex »
Я встречался с обрывками фалов начало или кусок из середины. Особенно если мало места на диске — одни ошибки. По поводу методов контроля не подскажу, я даже причину появления обрывов установить не могу.
SPbDima
Сообщение SPbDima »
Для меги я считал количество записанных байтов на карту и возвращал их на страницу, и следующий пакет начинал с первого байта после последнего загруженного на карту. Пока руки не дошли по поводу возможности аналогичного контроля для ЕСП.
Может кто из форумчан подскажет по поводу расчета ХЭШей с минимальным использования ресурсов.
bat86
Сообщение bat86 »
Подскажите что не так я делаю, при компиляции появляются ошибки вроде:
server_ajax.ino:87:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
Всё заливается, но выглядит всё странно
В консоле пишет Uncaught SyntaxError: Unexpected token %
Uncaught ReferenceError: start is not defined
У меня Wemos D1 Mini v2
SPbDima
Сообщение SPbDima »
А какая версия IDE? Компилится т.к. ошибок нет, только предупреждение. Странный вид т.к. МК не отрабатывает служебные метки %1, %2,... которые должны заменяться на шапку, меню, скрипты и и.д.
bat86
Сообщение bat86 »
Залил в очередной раз, и заработало)) Буду тестировать
Mochalov_da
Сообщение Mochalov_da »
Благодарю за разработку!
Крутая вещь получилась!
Немного помучелся с установкой но результатом доволен :D
Не большое замечание - в Arduino IDE 1.6.5 (r2) нет возможности установить плату esp8266, в r5 такая возможность появилась и с ней все работает.
Есть вопрос - все модули портированы или нет?
Cubieboard A10(Cubian/MajorDoMo)+nRF24L01+ds18b20, ESP8266(AMS)+RGB+ds18b20, Attiny13a+nRF24L01
Alex
Сообщение Alex »
Почему нет? У меня на 1.6.5 r2 всё устанавливается.
У ESP8266 есть свои особенности и портировано только то, что может работать на этой платформе. Работоспособность всех модулей не проверялась — это только первая тестовая сборка.
Mochalov_da
Я брал IDE 1.6.5 r2 с офф. сайта и в её настройках небыло пункта "Additional Boards Manager URLs".
Но это уже не важно. Необходимый результат уже достигнут))
Первое что пришло в голову - это подключить датчик ds18b20 но не обнаружил модуль "Temperature" вот и родился этот вопрос.
Думаю с этим модулем не должно быть проблем, т.к. на ESPшке библиотеки OneWire и DallasTemperature работает без проблем.
