Страница 179 из 326
Re: Arduino Mega Server
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 7:40 am
Alex
В целом — работает.
Не в целом работает, а классно работает. Зафиксированы аптаймы больше месяца как на Ардуино, так и на ESP8266. И АМС работает в реальных проектах и управляет реальным оборудованием на десятки киловатт в режиме 24/7 (речь идёт о коммерческих проектах, сделанных на основе публичной бесплатной версии).
Подправил скетч для работы с MajorDoMo (к которому Alex утратил интерес).
Не то, чтобы утратил, просто все задачи, которые мне встречаются, решаются АМС-технологиями. Если мне встретится задача, которую невозможно решить при помощи АМС, то я воспользуюсь М.
Данные с AMS на него пошли. Ни как не найду в документации - как управлять выходами по HTTP (не из штатного веб интерфейса). Каким запросом можно включить/выключить например pin5. Если не сложно, подскажите или дайте ссылку где это написано.
Этого нет ни в АМС, ни в документации. Есть модуль server_commands, предназначенный для этих целей. Там же есть пара примеров, просто переделайте их для своих целей.
Так же планирую добавить работу с zabbix, я так понимаю его интеграция пока не планировалась?
Я вообще не знаю, что это такое
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 9:57 am
stalkerkz
Скачал последнюю версию arduino ide и драйвера для due попытался скомпилировать скетч и ничего не получается выдает ошибку.
ВНИМАНИЕ: Категория '' в библиотеке Ethernet2 не является действительной. Установка на 'Uncategorized'
In file
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 7:29 am
kanzler
serghei писал(а):
Еще одна глобальная проблема STM - все таки это уже не Ардуино и нет поддержки в IDE . С такой бедой столкнулся в ESP 16 мегабайт. И даже нашел поддержку в IDE, но все равно не работает как надо.
Ну скорее всего это не проблема, а наоборот классная штука, я пользуюсь IAR и Keil, среда разработки Arduino и рядом не стояло.
Едиственный плюс в среде Arduino IDE это то, что можно писать на Си приложения для ESP8266, чем сейчас и занимаюсь, разрабатываю на основе AMS(ESP8266) приложение которое будет обмениваться по UART с STM32.
Нууу, DUE стоит не так дёшево. А сделать плату на основе STM32+W5500 вообще не проблема.
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 10:25 am
SolarW
Alex писал(а):Так же планирую добавить работу с zabbix, я так понимаю его интеграция пока не планировалась?
Замечательная система мониторинга.
http://www.zabbix.com/
Агенты для нее реализованы например в прошивке для esp8266 от Макса (WiFi-IOT.com)
Или для ардуины есть решение
https://www.zabbix.com/forum/showthread.php?t=49200
https://github.com/zbx-sadman/Zabbuino
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 5:06 pm
Alex
Кстати, у ESP есть Serial1 с одним TX1 (pin 2). Получается односторонняя связь только на выход. А хотелось бы полноценную двустороннюю связь RX TX. Как вы решили эту проблему?
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 5:52 pm
stalkerkz писал(а):Скачал последнюю версию arduino ide и драйвера для due попытался скомпилировать скетч и ничего не получается выдает ошибку.
куда рыть в чем проблема... темп в виндоус и папке юзер вроде чистил. не помогло.
Извините , но похоже реально надо запрещать такие сообщения. С последней версией IDE ничего работать не будет. Поставьте 1.6.5 с того же сайта. С Due аккуратнее надо - возможно придется " лечить " и дрова для неё ( доберитесь до 1.6.9 и может быть пронесет. Не шучу. поищите мои сообщения выше).
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 5:34 am
stalkerkz
serghei писал(а):stalkerkz писал(а):Скачал последнюю версию arduino ide и драйвера для due попытался скомпилировать скетч и ничего не получается выдает ошибку.
Сорри, за спам... Разобрался запустил на 1.6.5... просто скачивал ее с сайта ардуино и она не хотела работать, скачал с сайта амс ... и все заработало. Только на нрф ругалась, пришлось отрубить, пока не разобрался что там не так. Изучаю пока то что есть очень познавательно!!!
*** Сообщение запрещено. Включите JavaScript. ***
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 7:56 am
kanzler
Alex писал(а):чем сейчас и занимаюсь, разрабатываю на основе AMS(ESP8266) приложение которое будет обмениваться по UART с STM32.
Использую порт который используется для программирования, а в AMS используется для вывода лог информации, в моей проекте эта информация не нужна, таким образом освобождается полноценный двусторонний порт.
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 8:37 am
stalkerkz писал(а):... Только на нрф ругалась, пришлось отрубить, пока не разобрался что там не так.
А какая версия АМС ? У меня наоборот , если убрать NRF ажакс начнет ругаться. Что говорит компилятор ?
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 10:20 am
Alex
Понятно, но хотелось бы сохранить и отладку и получить полноценное управление. Может их просто поменять местами... Интересно есть ли другие способы получить дополнительные RX TX на ESP?
