[Модуль] Simple Calendar (app_calendar)
Re: Календарь/менеджер задач
Супер, спасибо. Базу почистил. А где правильный файлик с событиями?? (большое спасибо, немного добавилось знаний по ПМА)
Немного желания, терпения и времени - и все получится
а я не понял где, поиском не могу найтиfandaymon писал(а):Сорри - в последний код не ту версию скопировал - там была ошибка
//$events = $out['EVENTS_PAST']; - Тут была ошибка $events=$out['CALENDAR_CATEGORIES'];
ну и слава б-у, видимо проблема в кодировке, у себя еще заметил даже акел пад по разному открывает, т.е. бьет ее
скорей всего побилась из-за этого
только вот у меня ничего не заливает (но я ранее часть вручную внес)
Я в самом скрипте ошибочную строку закомментировал, а правильную после неё вписал. Т.е. теперь там viewtopic.php?f=5&t=34&start=160#p75891 правильный скриптLogrus писал(а):а я не понял где, поиском не могу найтиfandaymon писал(а):Сорри - в последний код не ту версию скопировал - там была ошибка
Попробовал добавить в класс часть кода и сделать сценарий как указано тут: viewtopic.php?f=5&t=34&start=50#p64379
Появилась ошибка:
Parse error: syntax error, unexpected '$events_pastpPan' (T_VARIABLE), expecting function (T_FUNCTION) or const (T_CONST) in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_calendar\app_calendar.class.php on line 636
У меня эта строчка:
$events_pastpPan=SQLSelect("SELECT *, (TO_DAYS(DUE)-TO_DAYS(NOW())) as AGE FROM calendar_events WHERE (TO_DAYS(DUE)>TO_DAYS(NOW()) AND (TO_DAYS(DUE)-TO_DAYS(NOW())<='3') AND IS_DONE='0') ORDER BY AGE");
Можете заодно для чайников (я) и обучающихся класс и скрипты подправить и еще раз выложить тут и может на 1 странице что бы мы не проходили весь путь исправления модуля? (это здорово, но я у себя боюсь еще больше дров наломать..
Появилась ошибка:
У меня эта строчка:
fandaymon,
Я твой скрипт исполнил (ссылка чуток выше), вылезло это:
Warning: Illegal string offset 'PropushhennyeDela' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(142) : eval()'d code on line 9 Parse error: syntax error, unexpected '$events_pastpPan' (T_VARIABLE), expecting function (T_FUNCTION) or const (T_CONST) in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_calendar\app_calendar.class.php on line 636
142 строка:
'NAME'=>'APP_CALENDAR_SHOWDONE',
636 строка:
142 строка:
636 строка:
https://github.com/sergejey/majordomo-a ... s.php#L348TheForum писал(а):Попробовал добавить в класс часть кода и сделать сценарий как указано тут: viewtopic.php?f=5&t=34&start=50#p64379
Появилась ошибка:
У меня эта строчка:
что-то не там она в последней версии (не надо править ничего, с маркета ставь последнюю версию)
ошибки и будут, пока не выловим, в телеге писал тишина
наломаешь - починишь - получишь опыт )))
выше вот пробовал изложить, но пока то и особо внятно излагать нечего
В строчке и дальше 348 лучше вписать так
чтобы единообразие было. А в скрипте соответственно пользоваться как и раньше
$events=$out['EVENTS_PASTPLAN'];
А то получалось то так, то так переменные обозваны
Собственно я эту строчку просто скопировал, особенно не вдумываясь в её смысл
$events_pastplan=SQLSelect("SELECT *, (TO_DAYS(DUE)-TO_DAYS(NOW())) as AGE FROM calendar_events WHERE (TO_DAYS(DUE)>TO_DAYS(NOW()) AND (TO_DAYS(DUE)-TO_DAYS(NOW())<='3') AND IS_DONE='0') ORDER BY AGE");
if ($events_pastplan) {
$out['EVENTS_PASTPLAN']=$events_pastplan;
} $events=$out['EVENTS_PASTPLAN'];
Последний раз редактировалось fandaymon Пн мар 26, 2018 2:01 am, всего редактировалось 2 раза.
))) я весь гит перерылfandaymon писал(а):в самом скрипте
Скрипт я сразу и исправил, как ошибку нашёл. Что в классе исправить написал выше. По сути просто название переменной в 3 местах поменять. Я честно говоря конкретно этой переменной не пользуюсь, поскольку она по большому счёту совпадает с EVENTS_SOON, если в настройках поставить кол-во дней=3. Есть у меня подозрение, что автор хотел выводить задачи на будущее, но тогда там в условие селекта надо ещё AND IS_TASK=1 добавлять.TheForum писал(а):Попробовал добавить в класс часть кода и сделать сценарий как указано тут: viewtopic.php?f=5&t=34&start=50#p64379
Появилась ошибка:
У меня эта строчка:
