FAQ ESP8266
Re: FAQ ESP8266
Есть модуль ESP-03, памяти у него как я понял 512кб.
Пробую прошить пример кода ESP8266WebSwrver->WebUpdate.
Модуль ESP-12 прошивается нормально, а ESP-03 нет, возможно что не хватает места.
Есть у кого положительный опыт прошивки ESP-03 через WEB ? Может есть какие нюансы?
При прошивки ESP-03 выбегаю Generic ESP8266.
Re: FAQ ESP8266
Неужели ни кто не поможет с данной проблемой
"Доброго времени суток уважаемые форумчане, может кто подскажет, есть проблема.
После запароливания majordomo перестали прослушиваться все еспшки в домашней сети, это понятно почему, не понятно как эту фичу разрулить, куда прописать пароли в 8266, прошивка wifiiot. Лицензия куплена, но там что-то ни чего не нашел про обход парольного majordomo, подскажите куда копать, где покурить нужную тему.Спасибо."
Админ в wifiiot говорит что такая функция не реализована в прошивке и вообще самому админу похоже наплевать на нас. Ребята расскажите как реализована у вас система прописки esp8266 к запароленому мажорику. Может в конфиге чего подправить?
Re: FAQ ESP8266
Ты и при входе из локалки запаролил что ли? Может, в локалке все же оставить без пароля вход?samolet писал(а): Чт июн 14, 2018 9:23 am После запароливания majordomo перестали прослушиваться все еспшки в домашней сети. Может в конфиге чего подправить?
Либо использовать MQTT в качестве транспорта.
- tarasfrompir
Re: FAQ ESP8266
в конфиге подправил код;
Define('HOME_NETWORK', '127.х.х.х'); // home network (optional)
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'ххххххх'); // access details for external network (internet)
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'ххх');
если закоментить этот код то ворота открыты, уже неоднократно извне правили мажорку, хорошо что я всегда делаю копию после ковыряния.
Re: FAQ ESP8266
у меня несколько девайсов в среднем остается Free memory: 28352 B.
Re: FAQ ESP8266
Сюда
нужно вписать адрес своей домашней сетки. Тогда пароль будет просить только при входе из других сетей, в т.ч. и из Интернета.
Re: FAQ ESP8266
поменял, доступ из вне стал без пароля, не годится
- tarasfrompir
Re: FAQ ESP8266
Ну так может прошивка не влазит в память ? ее ведь надо загрузить?samolet писал(а): Чт июн 14, 2018 9:42 am у меня несколько девайсов в среднем остается Free memory: 28352 B.
И еще гдето читал (вроде на вайфайиот) что по воздуху можна зашить начиная с 1024 кб памяти... НО не утверждаю
- tarasfrompir
Re: FAQ ESP8266
для VladPTZ - а чем управляешь этой есп?
Последний раз редактировалось tarasfrompir Чт июн 14, 2018 9:58 am, всего редактировалось 1 раз.
