Поддержка websockets
Re: Поддержка websockets
Сообщение tarasfrompir »
PHP Warning: stream_socket_server(): unable to connect to tcp://0.0.0.0:8111
Странный порт 81111 должен быть 8001 или 8002. Смотря как в конфиге прописано
lexincton
Сообщение lexincton »
tarasfrompir писал(а): Пт апр 23, 2021 8:48 pm PHP Warning: stream_socket_server(): unable to connect to tcp://0.0.0.0:8111
Это просто один из перебранных, ни один не работал, это я уже проверял
lexincton
Переустановил систему с нуля (чистая малиновская + мдм скриптом) - все тоже самое!
Не поверю, что у меня у одного такая проблема!
МДМ - последний мастер (MASTER_F8DD960)
homester
Сообщение homester »
lexincton писал(а): Сб апр 24, 2021 3:26 am Переустановил систему с нуля (чистая малиновская + мдм скриптом) - все тоже самое!
Не проще для начала установить образ от Сергея, и на нем руку набивать, а потом уже и изгаляться всячески можно?
lexincton
homester писал(а): Сб апр 24, 2021 4:03 am
Он и стоял изначально)
lexincton
Для пробы залил образ Сергея версии 4.44, тоже самое.
По результатам танцев с бубном (3 разные инсталляции) получается следующее:
Подключения к сокетам нет никогда, об этом вещает консоль и статус подключения.
При этом они работают в сценах и в меню, без обновления страницы. Почему?
При небольшой правке в стандартном шаблоне, например scenes.html (или добавлением в альт)
<div id="container">
[#module name="scenes" action=""#]
</div>
меняем на:
<div>%ThisComputer.cycle_mainRun%</div> или <div>%ThisComputer.cycle_mainRun|0%</div>
</div>
и сокеты уже не работают.
homester
lexincton писал(а): Сб апр 24, 2021 3:29 pm меняем на:
</div>
Стесняюсь спросить, как можно увидеть, что сокеты работают? Ваш вышеупомянутый пример у меня работает (обновления идут)
lexincton
homester писал(а): Вс апр 25, 2021 2:29 am
</div>
Собственно, вы сами на этот вопрос ответили - обновления идут.
В моем же случае обновления нет.
Можно конечно списать на корявость моих рук, но в случае с 3-мя разными инсталляциями слабо в это верится
У вас какая версия мдм стоит?
homester
lexincton писал(а): Вс апр 25, 2021 11:43 am
</div>
Переодически играюсь и на альфе и на стабильной все последние версии. Рабочая на Rasberry, полигон на ноуте и системнике под вин.
К стати, с крайними обновлениями у меня тоже были проблемы со сценами, после недельного интима пришлось собрать костыль из железобетонных конструкций, что именно сделал, говорить не буду, стыдно. (у меня не работали кнопки). Позже буду разбираться, в чем проблема.
lexincton
По каким-то причинам очень-очень редко подключение проходит, соотв-но все работает как и должно,
но стоит обновить страницу и опять сыплются ошибки.
Таких случаев было всего несколько раз и при этом я в эти моменты ничего в системе не менял.
