[Модуль] Camshoter (camshoter)
IrisKo
Re: [Модуль] Camshoter (camshoter)
Сообщение IrisKo »
directman66 писал(а): Чт дек 12, 2019 12:40 pm Последние снапы хранятся в отдельной папке с именем last
У меня эта папка пустая
Сообщение directman66 »
IrisKo писал(а): Чт дек 12, 2019 3:50 pm
поток сохраняете в видео? если есть раскадровка, должны быть и видео файлы
IrisKo
Сообщение IrisKo »
У меня такие настройки:
тип потока: snapshot
формат фото: jpeg
путь: http://IP камеры/onvif/device_service
Поток смотрю через другой модуль - onvif, там же взяла и путь для этого модуля, а этот хотела использовать чисто чтоб слал фотки в телеграмм при срабатывании датчика движения. Что интересно фотки он таки делает но сохраняет не там где надо и их внутри модуля не видно и в телеграмм соответственно ничего не приходит. Полезла искать и нашла их таки с названиями типа ae469dc0fdc5cd6be7ceaf0ed8cbc68d.jpg в папке с названием как две первые буквы названия файла...и там куча таких папочек и каждая с одним скриншотом, а та папка что указана в описании модуля да и остальные папки в папке nvr пустые
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Подскажите плиз, почему так много ложных срабатываний? Веб камера работает через ffserver и подвязана к датчику движения, при этом сработка каждую минуту примерно....
Можно как-нибудь исправить? =)
IrisKo писал(а): Чт дек 12, 2019 5:48 pm У меня такие настройки:
формат фото: jpeg
покажите все скриншотами, в том числе папки, где все хранится.
IrisKo писал(а): Чт дек 12, 2019 5:48 pm Поток смотрю через другой модуль - onvif, там же взяла и путь для этого модуля, а этот хотела использовать чисто чтоб слал фотки в телеграмм при срабатывании датчика движения. Что интересно фотки он таки делает но сохраняет не там где надо и их внутри модуля не видно и в телеграмм соответственно ничего не приходит. Полезла искать и нашла их таки с названиями типа ae469dc0fdc5cd6be7ceaf0ed8cbc68d.jpg в папке с названием как две первые буквы названия файла...и там куча таких папочек и каждая с одним скриншотом, а та папка что указана в описании модуля да и остальные папки в папке nvr пустые
ae469dc0fdc5cd6be7ceaf0ed8cbc68d - это от простых устройств by SergeyJey.
SmoKE_xDDD писал(а): Чт дек 12, 2019 10:49 pm Подскажите плиз, почему так много ложных срабатываний? Веб камера работает через ffserver и подвязана к датчику движения, при этом сработка каждую минуту примерно....
Что в истории датчика движения?
pru469
Сообщение pru469 »
Добрый день. На винде установил модуль, rtsp поток, имитирую сработку и нет реакции. При попытке посмотреть хранилище выдает такую ошибку:
Warning: scandir(C:\_majordomo\htdocs/cms/cached/nvr/cam1/,C:\_majordomo\htdocs/cms/cached/nvr/cam1/): �� ������� ����� ��������� ����. (code: 2) in C:\_majordomo\htdocs\modules\camshoter\camshoter.class.php on line 662 Warning: scandir(C:\_majordomo\htdocs/cms/cached/nvr/cam1/): failed to open dir: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\camshoter\camshoter.class.php on line 662 Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\camshoter\camshoter.class.php on line 662 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\camshoter\camshoter.class.php on line 662
SmoKE_xDDD
Костыль:
Открыть файл modules/camshoter/camshoter.class.php
Найти на 657 строке:
$path=ROOT."cms/cached/nvr/cam".$id.'/';
Повернуть слеши в обратную сторону на манеру винды:
$path=ROOT."cms\cached\nvr\cam".$id.'\';
И вообще не уверен, что модуль работает из под винды...
pru469
Сообщение pru469 »
Ага заменил, теперь
Parse error: syntax error, unexpected 'campath' (T_STRING) in C:\_majordomo\htdocs\modules\camshoter\camshoter.class.php on line 669
SmoKE_xDDD писал(а): Чт янв 16, 2020 4:30 pm Костыль:
Тестировал на винде, работало аналогично линуксовой версии. Но на постоянку использую линукс.
