Страница 17 из 31
Re: ChromeGateMJD
Добавлено: Пт фев 09, 2018 2:13 pm
dimavoron
Vovix писал(а):
dimavoron писал(а):
dimavoron писал(а):У меня вопрос по расширению ChromeGateMJD, есть ли возможность сделать опцию чтобы распознавание речи шло через расширение а ответ шел через сам терминал?
У меня MDM стоит на ноутбуке и соответственно когда я открываю на нем же Хром с Расширением обработка голоса и ответ идет через расширение и тогда нет возможности управлять звуком т.к. на
ThisComputer.minMsgLevel
расширению пофиг.
Я все же подниму свой вопрос еще разок, а то он как то затерялся в общей суете.
На сколько я вас понял, возможно, вы это ищете?
Если "Синтезатор речи" значение Отключить, то именно так и будет работать:
распознавать но не говорить через приложение(расширение)!!!
Когда ставлю отключить, она слушает но не отвечает через YandexTTs, стоит SayReply в скриптах
Re: ChromeGateMJD
Добавлено: Пт фев 09, 2018 2:21 pm
Vovix
dimavoron писал(а):...
Ну дак логика работает правильно, на мой взгляд!
У меня везде say и я не парюсь... Кому не надо пусть не слушает!!!
Re: ChromeGateMJD
Добавлено: Пн фев 12, 2018 12:26 pm
ZyaK
у меня в ответах такой код, отвечает туда, откуда пришел запрос
global $session; //Обращаемся к глобальной переменной
sayTo("Включаю проектор", 2, $session->data['TERMINAL']);
Re: ChromeGateMJD
Добавлено: Вт фев 27, 2018 11:15 am
NvAriec
Почему-то перестало работать расширение. Как диагностировать проблему?
Re: ChromeGateMJD
Добавлено: Вт фев 27, 2018 11:54 am
Vovix
NvAriec писал(а):Почему-то перестало работать расширение. Как диагностировать проблему?
что в консоле? - viewtopic.php?f=4&t=4931#p67410
Re: ChromeGateMJD
Добавлено: Вт фев 27, 2018 12:00 pm
NvAriec
У расширения нет "Фоновая страница".
Есть Подробнее и Параметры только.
Re: ChromeGateMJD
Добавлено: Вт фев 27, 2018 12:02 pm
Vovix
NvAriec писал(а):У расширения нет "Фоновая страница".
один фиг, там в скрине другая версия
UPD
ааааааа прошу прощения, поставьте галочку "Режим разработчика"
Re: ChromeGateMJD
Добавлено: Вт фев 27, 2018 12:05 pm
NvAriec
Отключил и включил расширение. Всё заработало. В консоле ошибок не было.
Re: ChromeGateMJD
Добавлено: Вт фев 27, 2018 12:09 pm
Vovix
NvAriec писал(а):Отключил и включил расширение. Всё заработало. В консоле ошибок не было.
обратите внимание, если у вас микрофон есть, что распознает постоянно пока запущен браузер....
весь листинг разговора можно прочитать там потом ....
опасьненькая штучка это расширение ....
Re: ChromeGateMJD
Добавлено: Вт фев 27, 2018 12:10 pm
NvAriec
А "там" это где?
Другой же альтернативы всё-равно нет? К тому же не параноик вроде)
