Когда ставлю отключить, она слушает но не отвечает через YandexTTs, стоит SayReply в скриптахVovix писал(а):На сколько я вас понял, возможно, вы это ищете?dimavoron писал(а):Я все же подниму свой вопрос еще разок, а то он как то затерялся в общей суете.dimavoron писал(а):У меня вопрос по расширению ChromeGateMJD, есть ли возможность сделать опцию чтобы распознавание речи шло через расширение а ответ шел через сам терминал?
У меня MDM стоит на ноутбуке и соответственно когда я открываю на нем же Хром с Расширением обработка голоса и ответ идет через расширение и тогда нет возможности управлять звуком т.к. нарасширению пофиг.Код: Выделить всё
ThisComputer.minMsgLevel
Если "Синтезатор речи" значение Отключить, то именно так и будет работать:
распознавать но не говорить через приложение(расширение)!!!
[Приложение] ChromeGateMJD
Re: ChromeGateMJD
Алиса живет под Ubuntu 16.04 LTS
- Vovix
Re: ChromeGateMJD
Ну дак логика работает правильно, на мой взгляд!dimavoron писал(а):...
У меня везде say и я не парюсь... Кому не надо пусть не слушает!!!
Мой -CONNECT-
Re: ChromeGateMJD
у меня в ответах такой код, отвечает туда, откуда пришел запрос
global $session; //Обращаемся к глобальной переменной
sayTo("Включаю проектор", 2, $session->data['TERMINAL']);
Re: ChromeGateMJD
Почему-то перестало работать расширение. Как диагностировать проблему?
- Vovix
Re: ChromeGateMJD
что в консоле? - viewtopic.php?f=4&t=4931#p67410NvAriec писал(а):Почему-то перестало работать расширение. Как диагностировать проблему?
Мой -CONNECT-
Re: ChromeGateMJD
У расширения нет "Фоновая страница".
Есть Подробнее и Параметры только.
- Vovix
Re: ChromeGateMJD
один фиг, там в скрине другая версияNvAriec писал(а):У расширения нет "Фоновая страница".
UPD
ааааааа прошу прощения, поставьте галочку "Режим разработчика"
Мой -CONNECT-
Re: ChromeGateMJD
Отключил и включил расширение. Всё заработало. В консоле ошибок не было.
- Vovix
Re: ChromeGateMJD
обратите внимание, если у вас микрофон есть, что распознает постоянно пока запущен браузер....NvAriec писал(а):Отключил и включил расширение. Всё заработало. В консоле ошибок не было.
весь листинг разговора можно прочитать там потом ....
опасьненькая штучка это расширение ....
Мой -CONNECT-
Re: ChromeGateMJD
А "там" это где?Vovix писал(а):обратите внимание, если у вас микрофон есть, что распознает постоянно пока запущен браузер....NvAriec писал(а):Отключил и включил расширение. Всё заработало. В консоле ошибок не было.
Другой же альтернативы всё-равно нет? К тому же не параноик вроде)
