Страница 156 из 326
Re: Arduino Mega Server
Добавлено: Пт июл 15, 2016 9:16 am
Шикарный результат! Я к такому полз пол-года((. Читать форум все равно придется - без понимания как работает АМС со всеми скриптами,РНР и ажаксом вам никто не поможет. Я не рычу - сам в такой ситуации. Если на Дуе вывести температуру сенсора в даш панель и полноэкранное демо с третьего пинка удалось , то на ЕСП никак....И пока не понять как это работает - уже двух человек загнал в тупик. Про МД вообще молчу с её методами , классами ,свойствами....
Добавлено: Пт июл 15, 2016 10:57 pm
woow
Неа в моём варианте пока что так
https://www.youtube.com/watch?v=_Rugwd8ZNHY
Добавлено: Сб июл 16, 2016 7:30 am
Alex
По началу всегда так. Любая система требует каких-то усилий на своё освоение. Зато потом почувствуете себя настоящим магом и волшебником.
Добавлено: Сб июл 16, 2016 7:31 pm
paul1975
Доброго времени суток.
Прошу помощи!
Не получается скомпилировать ams_due, выдает ошибку компиляции:
C:\mega_server\0.15_DUE\Sketches\ams_due\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp: In member function 'void DallasTemperature::begin()':
C:\mega_server\0.15_DUE\Sketches\ams_due\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp:51:67: error: 'max' was not declared in this scope
bitResolution = max(bitResolution, getResolution(deviceAddress));
Ошибка компиляции.
Папка с проектом в IDE прописана, папка temp почищена.
IDE: Arduino 1.6.5 r2
Подскажите куда копать?
Добавлено: Сб июл 16, 2016 8:05 pm
Alex
Вообще странно, там всё отработано и тысячу раз инсталлировано. Кроме как снести всё, внимательно прочитать инструкцию по установке и установить всё заново — мне в голову ничего не приходит.
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/do ... tion/setup
Добавлено: Сб июл 16, 2016 8:06 pm
Не в качестве назидания. Прочитать всю ветку форума сначала и очень внимательно с 70-ой страницы. У меня ситуация ещё печальней. На 1.6.5. запустить не получилось.По совету форума залил 1.7.9 и все завелось. Сейчас через 3 месяца не могу повторить свой подвиг. На 1.7.10 все завелось,но не видит чисел на вкладке NRF24 , а в даш пенель температуру выводит!!!! Надо искать рабочую версию IDE ( кажется 1.7.9 на седьмой винде) Это касается именно Дуе.
Добавлено: Сб июл 16, 2016 8:20 pm
Alex
Какие ужасы вы говорите :) На 1.6.5 r2 должно работать нормально — оно же на этой версии разрабатывалось. Может дело в версии драйверов?
Добавлено: Сб июл 16, 2016 8:25 pm
Самое смешное - залил утром на работе , все работает правильно. В обед купил усиленный NRF24 с антенной.Вечером дома тот же скетч не хочет работать нормально. Браузер орёт Uncaught ReferenceError: getNrf24 is not defined
GET Может из-за XP и хрома?? Я в диком шоке))))) Разбираюсь дальше
Добавлено: Сб июл 16, 2016 9:04 pm
paul1975
paul1975 писал(а): Кроме как снести всё, внимательно прочитать инструкцию по установке и установить всё заново — мне в голову ничего не приходит.
Спасибо за ответ!
Инструкцию прочитал, по ней все и делал.
А снести все, Вы имеете в виду IDE?
Попробую еще воспользоваться советом serghei.
Добавлено: Сб июл 16, 2016 9:14 pm
Alex писал(а): Индикатор тоже должен, у меня работает. Посмотрите нет ли JS ошибок в браузере.
Кажется понял в чем косяк был...флешка...во флешках все беды =DDD
То ли битый сектор то ли че - хрен знает...форматнул, перезалил - ща css на то место попал, и всё открывается вообще без оформления...видимо пора с флехой попрощаться...16гб...жалко =(
