Страница 151 из 217
Добавлено: Пн дек 03, 2018 7:05 am
igorewa писал(а): Вс дек 02, 2018 8:20 pm
Мой вариант установки шлюза. Так как шлюз не только обьеденяет устройства, а так же оповещает о событиях светом и звуком, мною было принято решение установить его там где его будет хорошо видно и слышно, а именно на потолке в коридоре. Фото под катом.
Зачет))
Я примерно так же ткнуть хочу, только на стену в гостиной.хотел просто в китай розетку запихать, но углубленный мне больше понравился)) Колечко на 3Д принтере печатано?
Добавлено: Пн дек 03, 2018 11:18 am
igorewa
nick7zmail писал(а): Пн дек 03, 2018 7:05 am
Зачет))
Да на 3d принтере, я сделал несколько вариантов кольца, в первом дно было сплошное и китайская розетка в него врезалась, но отказался от этого варианта из-за того что значительно ухудшалось охлаждение.
Добавлено: Пн дек 03, 2018 1:37 pm
smart_g
igorewa писал(а): Пн дек 03, 2018 11:18 am
По этому на всех рекламных роликах он показан в настенном варианте.
Добавлено: Вт дек 04, 2018 8:55 am
Вениамин
Подскажите п-та. Где можно найти список команд для gateway. Конкретнее , как включить вещание шлюза по мультикаст. После reset никак не получается активировать.
на запрос handshake отвечает , никакие другие команды не принимает. новый token нашел и прописал.
Добавлено: Вт дек 04, 2018 9:08 am
Вениамин писал(а): Вт дек 04, 2018 8:55 am
В этом модуле нигде. У него такого функционала. Либо включать через аппу Михом на мобиле, либо в модуле Xiaomi miIO, если известен токен.
Добавлено: Чт дек 06, 2018 5:35 pm
maksim
Последнее время модуль стал работать все хуже и хуже, не отсылал и не получал команды вчера вообще перестал работать тоесть видеть шлюз
прописал IP в настройках шлюз увидел но только iam{"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce00909af7","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.33"} больше ничего не приходит.
Xiaomi Home удалял ставил по новой ничего не меняется сегодня шлюз обновил результат тот же. мажор на Win 10. еще прилетает ошибка
./scripts/cycle_xiaomihome.php
11111111111111111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-06-cycle_xiaomihome.php.txt]
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(455): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
как исправить ситуацию
Добавлено: Чт дек 06, 2018 7:40 pm
maksim писал(а): Чт дек 06, 2018 5:35 pm
Типа срок годности у него закончился?
На все есть причина. И очень маловероятно, что в твоем случае, проблема именно в модуле. Скорее в его окружении.
Вот для изысканий направление -
https://kb.smartliving.ru/zigbee-gate-xiaomi-debug/
Добавлено: Пн дек 17, 2018 1:08 pm
lupsik
Подскажите пожалуйста.
Установил электро привод для штор Xiaomi curtain motor. Для него создал объект Шторы со свойством level. При управлении из MiHome, значение свойства level меняется. А вот при изменении из МД шторы не двигаются. Может их нужно как-то другим способом заставить двигаться?
Добавлено: Пн дек 17, 2018 5:06 pm
lupsik писал(а): Пн дек 17, 2018 1:08 pmА вот при изменении из МД шторы не двигаются. Может их нужно как-то другим способом заставить двигаться?
Именно через метрику curtain_level. Либо через curtain_status (open, close, stop, auto).
Хорошим тоном было бы приложить скриншоты настроек модуля и логи.
Добавлено: Пн дек 17, 2018 11:58 pm
lupsik
skysilver писал(а): Пн дек 17, 2018 5:06 pm
Сорри.
Вот что я нашел при изменении level
23:50:54 0.51491100 Sending message ({"sid":"158d0002b0ab5f","cmd":"write","model":"curtain","data":"{\"curtain_level\":\"15\",\"key\":\"d3b3238d6ba71009541332fe8398d868\"}"}) to 192.168.0.9
Только не понятно, что это за IP 192.168.0.9?
Проверил сейчас. Даже не могу самим шлюзом управлять. Например поменять яркость подсветки. Никогда не пользовался эти функционалом, даже не понял когда это перестало работать.
