[Сценарий] Google Home в качестве терминала
Модераторы: immortal, newz20
Re: [Сценарий] Google Home в качестве терминала
Сообщение tarasfrompir »
workpage писал(а): Вт июл 23, 2019 8:19 pm С момента запуска команды и до воспроизведение фразы проходит секунд 20. В лучшем случае. В худшем - вообще молчит.
Вопрос. Есть какие-то решения по быстрому воспроизведению голоса из mjd?
попробуй заменить содержимое этого файла /modules/app_player/libs/castv2/Chromecast.php такой штукой взятой отсюда- https://raw.githubusercontent.com/taras ... mecast.php
Отчет о работе приветствуется - щас в стадии тестов...
workpage
Сообщение workpage »
Вообще перестал говорить :(
Вернул старый файл.
yii
Сообщение yii »
Подскажите по вопросу как проиграть на гугловские колонки произвольный мультимедиа файл...
Ситуация такова, настроил их как терминалы, уровень уведомления у них 10, это в данном ключе не важно, но просто что бы в примерах приведенных не пояснять, команды:
say('hello',10); и seyTo('hello',10,'Livingroom');
работают на ура, первая говорит на оба, вторая на конкретный, ту все ок...
Теперь пытаюсь проиграть произвольный файл, как по полному пути, так и по относительному, а в ответ тишина...
playMedia('/var/www/html/files/test.wav','Livingroom');
playMedia('./files/test.wav','Livingroom');
На невозможность воспроизведения конкретного формата не грешу - файл из примера это переименованный файлик и папки кэша хрвойса который только что был сказан командой say, ну и мп3 пробовал подсовывать, тоже молчит...
Собственно вопрос чего ему не хватает?
Конечная цель проиграть .oga файл голосового сообщения из телеграма, но для начала надо научится хоть что то проигрывать...
workpage
Предложу, что прав не хватает
Не с правами все окей - это Егор не дописал в Базе знаний - что отправлять можно только "сетевой" файл типа нттп://192.168.100.100/файл.мп3
https://developers.google.com/cast/docs/media поддерживаемые форматы -
yii
Сообщение yii »
tarasfrompir писал(а): Пн дек 02, 2019 8:46 am "сетевой" файл типа нттп://192.168.100.100/файл.мп3
Спасибо за наводку, вечером доберусь до колонки попробую
upd: tarasfrompir, еще раз спасибо (жаль два раза нажать нельзя), проблема именно в "сетевом файле", в таком виде все работает!!! И кстате телеграмовские войсы в формате .oga играются сразу, без конвертации.
yii писал(а): Пн дек 02, 2019 11:21 am
ну вот и ладненько - и замечательно... :P :P :P :P
Надо бы доработать класс - для Хромкаста
