Страница 16 из 17
Re: Инструкция по программированию SonOff Touch
Добавлено: Сб окт 12, 2019 7:28 pm
VerSerj
Парни, хэлп, та же проблема - Т1 3-кнопочный, на дачу приехал - он молчит, лампочка вафли не горит, при нажатии на кнопки внутри ничего не щелкает. При длительном нажатии на кнопки делает бип---бип-бип, и всё. Есть лекарство? И ещё с дуалом проблема - не входит в режим подключения.
Добавлено: Вс окт 13, 2019 1:31 pm
Возвращайте продавцу))
Добавлено: Пн окт 14, 2019 9:27 am
VerSerj
А других вариантов нет?
Вообще как-то начинаю разочаровываться в продукции Sonoff, выключатель отвалился, Дуал отвалился, перед этим у родственника 4HC Pro входит в режим подключения, на теле прога находит железку второго поколения и все, тишина, на привязывается.
Добавлено: Пн окт 14, 2019 9:49 am
Один соноф с нулем работает уже года два, на прошивке wifi-iot, самая безглючная железяка из всего моего зоопарка. Второй новый соноф тач, который без нуля работает примерно месяц, сбоев не обнаружено
Добавлено: Пн окт 14, 2019 10:04 am
workpage
VerSerj писал(а): Пн окт 14, 2019 9:27 am
Это явно программная проблема. Шей прошивку из шапки темы или аналог. Всё заработает.
Добавлено: Пн окт 14, 2019 6:46 pm
prmres
directman66 писал(а): Пн окт 14, 2019 9:49 am
поделитесь пожалуйста ссылкой на сей девайс
Добавлено: Пн окт 14, 2019 8:48 pm
Добавлено: Вт окт 15, 2019 12:25 pm
TrDA
prmres писал(а): Пн окт 14, 2019 6:46 pm
Всё для Вас )))
viewtopic.php?f=8&t=6731
Добавлено: Ср дек 04, 2019 11:20 am
StrangerIV
Парни, а никто не разбирался с приемником 433 МГц? Я так понимаю, в прошивке автора темы он тупо не используется?
Мне к чему. Висит за окном внешний датчик метеостанции, и отдает раз в минуту, или около того, данные. Выключатель (Sonoff Touch T1 на три группы, UK) висит почти в прямой видимости, метра 4. Вот было бы неплохо не городить отдельный модуль с приемником, а использовать соноффовский, и чтоб тоже в MQTT топик значения писал. Или хотя бы сырой код, который ловится. На какую ногу GPIO он хоть заведен?
Добавлено: Ср дек 04, 2019 11:29 am
workpage
433 аппаратный. С процом никак не связан. Гугли как привязать брелок к выключателю - всё заработает.
