if ($params['status']) {
$this->setProperty('status',$params['status']);
в статье написано же, что модуль САМ уже переключает всё, что нужно.
и дублирование функций модуля приводит к неработоспособности.
а лучше вообще отвяжите все свойства и методы от железных кнопок. как на картинке в статье
у меня и не было не одного свойства и метода на кнопках, стал копать почему не работает. просто у меня мегадевайс 8 шт. и не одна не работает от кнопки.
в модуле в столбце "Текущее значение" видно что кнопка нажимается, но нечего не происходит.
думаю, проблема в том, что Вы установили в настройках девайса шлюз gw=192.168.1.1
Андрей как-то отдельно подчёркивал, что если девайс и сервер в одной подсети, шлюз не прописывать.
Еще один вопрос. скорей всего к разработчику Сергею.
у меня получилось очень много объектов, стал писать объекты русскими словами, но не знаю будет ли в дальнейшем проблемы.
у людей в "connect" не нашел не одной русской буквы.
Последний раз редактировалось ILGAS Ср июл 01, 2015 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Проблем быть не должно, просто я по старой программистской привычке не использую русский
Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo Идеи, ошибки -- за предложениями по исправлению и развитию слежу только здесь! Профиль Connect -- информация, сотрудничество, услуги
Как заставить самостоятельно обновляться значение температуры в megad?
Сейчас значение в свойстве temp обновляется только при действии с мегой (включение/выключние лампочки) или перечитав конфигурацию.
Или надо самостоятельно постоянно опрашивать датчик?
