ключи на михоме и в xiaomeHome верные. Как я понял проштудировав 148 страниц этой темы, то ли модуль не получает "токен" от шлюза, то ли его не отсылает на шлюз. а этот токен " обновляется " чуть-ли ни каждую минуту.. а всего лишь хотелось проиграть дверной звонок.. замечу что на той же малинке через домотикз все работало нормально.... вот решил MD попробовать и мне он очень понравился.
Все так говорят ) Ты скриншоты показывай.
Включи DebMes-лог, поставь галку Включать в лог heartbeat от шлюзов. И смотри в логе сообщения от шлюза. heartbeat должны приходить каждые 10 секунд.tnk2341 писал(а): Пт ноя 23, 2018 9:10 am то ли модуль не получает "токен" от шлюза, то ли его не отсылает на шлюз.
прошу прощения, Спасибо, все заработало. это я ступил с этими ключами и паролями.
в михоме есть password разработчика и есть токен шлюза. трудности перевода. ))
Вот понял.skysilver писал(а): Пт ноя 23, 2018 8:56 am
По существу - с несколькими шлюзами модуль работать будет. IP-адреса шлюзов указывать нигде не надо, они сами определятся и попадут в модуль. В настройках модуля указывается IP сервера (или мультикаст-группы), а не шлюза.
А если шлюз находится в др подсети и к нему жестко привезать ИП . Все подсети пингуются и пакеты ходят без проблемм.
Есть этому решение ?
Что и multicast udp пакеты от шлюза их другой подсети доходят до сервера?dmsergei писал(а): Пт ноя 23, 2018 9:52 am А если шлюз находится в др подсети и к нему жестко привезать ИП . Все подсети пингуются и пакеты ходят без проблемм.
Честно говоря не хотелось бы связываться с мультикастом на ВЛанах .skysilver писал(а): Пт ноя 23, 2018 3:29 pm Что и multicast udp пакеты от шлюза их другой подсети доходят до сервера?
Просто думал что можно же гдето прописать что такойто шлюз cлушать по такомоту ИП ?
Придется связываться. Шлюзы шлют все репорты в мультикаст группу. Модуль слушает именно группу (224.0.0.50:9898), а не конкретные IP. Не будет маршрутизации мультикаст траффика между виланами, не будет и сообщений от шлюзов в модуле.dmsergei писал(а): Пт ноя 23, 2018 4:07 pm Честно говоря не хотелось бы связываться с мультикастом на ВЛанах .
Вот теперь понял . Спасибо.skysilver писал(а): Пт ноя 23, 2018 4:15 pm Придется связываться. Шлюзы шлют все репорты в мультикаст группу. Модуль слушает именно группу (224.0.0.50:9898), а не конкретные IP. Не будет маршрутизации мультикаст траффика между виланами, не будет и сообщений от шлюзов в модуле.
Попробую настроить мультикаст
Добавил датчик вибрации. Может быть кто то сможет подсказать, что это за свойство bed_activity и почему bed_activity и coordination меняются самопроизвольно, когда датчик лежит в одной точке и по идее никаких срабатываний не должно быть?
я так понимаю ув. nooze так и "не допилил" эту проблему "как управлять яркостью и RGB" Xiaomi Gateway, и ушёл с этого проекта его уже нет с апреля. А идеи были прикольные цвет шлюза в зависимости от температуры, может быть и ещё какие то. Так понимаю лучше с шлюзом не делать ни чего, только если через него, а так пускай торчит и на глаза не лезет. С этим шлюзом особенно не приятно, когда отключает электричество, а потом включает, он полностью уходит нокдаун, теряет связь как со всеми девайсами от Xiaomi так и с сетью. Иногда хватает что то включить через MiHome напр. подсветку и всё восстанавливается, иногда надо всё с начало.nooze писал(а): Пт мар 31, 2017 12:16 am Вот еще наковырял такой момент
В общем классе модуля по устройства xiaomi есть такой отрывок
В этот момент скрипт как раз выхватывает из данных полученных от шлюза код RGB цветаКод: Выделить всё
if ($command=='report' && isset($message_data['data']['rgb']) && $message_data['model']=='gateway') { $command='rgb'; $value=substr(dechex($message_data['data']['rgb']),-6); }
Вот только в процессе он из полученного значения (типа 4bff00f9) забирает только последние 6 символов выкидывая остальное.
А как оказалось - очень зря )) Ведь именно в первой части до rgb цвета заложено значение яркости.
Оно десятеричное - от 2 (по крайней мере это минимум который дает выставить Mi Home, хоть и говорит что это 0) до 100
И чтобы получить его нужно дописать строку например
(извиняюсь за корявый код, полу-сплю)Код: Выделить всё
$brightness=hexdec(substr(dechex($message_data['data']['rgb']),0,-6));
Что с этим дальше делать я честно говоря не знаю, т.к. беглым взглядом скрипт за раз берет только одно значение, а надо разбить его на два и я видел в других местах что это возможно, но я там пока не так глубоко ковырялся.
Ну и дальше во время отправки видимо чтобы код принимался просто в начало дописывается ff что обозначает полную яркость (даже более чем, ведь полная яркость 100 будет в hex = 64, но видимо хаб прощает такой выход за рамки)
А хотелось бы яркость посылать отдельноКод: Выделить всё
if ($command['TITLE']=='rgb') { $value=preg_replace('/^#/','',$value); if (strlen($value)<8 && hexdec($value)>0) { $value='ff'.$value; } $sendvalue=hexdec($value);
Raspberry Pi 3B+
