Re: Модуль Broadlink
VooDooN, можете весь процесс подключения к облаку заснифить, как делали чуть раньше для получения истории изменения напряжения розетки, но с самого начала где вводится логин/пароль?
Сделал скрипт получения этих данных, но нужно предварительно пройти процедуру получения токена..
Когда разберусь, как точно работает Wireshark, то сделаю. Но я бы с облаком не связывался, у меня очень и очень плохо коннектится E-Control к облаку последние 2 месяца. Будучи не в домашней сети, нужно десятки раз нажимать в E-Control на какое-нибудь устройство, чтобы он скачал какие-то данные или чтобы поменять какие-то настройки. Невыносимо просто.dmw писал(а):VooDooN, можете весь процесс подключения к облаку заснифить, как делали чуть раньше для получения истории изменения напряжения розетки, но с самого начала где вводится логин/пароль?
У меня как раз вопрос возник по пакетам. Вот вчера в Wireshark включил фильтрацию пакетов по ip-адресу моего SP3S. Вижу, как что-то отправляется с эмулатора андроида на девайс и вижу обратные пакеты. Но вот я не понимаю механизм, как это так происходит, что когда меняются показания о нагрузке в E-Control, то в Wireshark в этот момент появляются только пакеты исходящие от E-Control (в колонке Source), хотя я ожидал наоборот входящие. Не пойму, в одном пакете может быть и запрос и ответ? Или же ответы идут отдельным пакетом?
Либо же данные о нагрузке вообще в другом пакете, например с облака (я уже думаю, что может Sp3S грузит данные о нагрузке сразу в облако, а E-Control уже их скачивает не с Sp3S). Хотя я бы их видел в Wireshark исходящие от девайса.
И еще, в последнем скрипте есть такая проверка:
if (($wireshark_arr[0x00]=='5A') &&
($wireshark_arr[0x01]=='A5') &&
($wireshark_arr[0x02]=='AA') &&
($wireshark_arr[0x03]=='55') &&
($wireshark_arr[0x04]=='5A') &&
($wireshark_arr[0x05]=='A5') &&
($wireshark_arr[0x06]=='AA') &&
($wireshark_arr[0x07]=='55')) { [Updated]
Только сейчас понял, что нужно было копировать не весь пакет, а только поле data (перечитал сообщение dmw с приаттаченым скриптом, там просто картинка не отображается как пример).
Работа с облаком нужна не только для счетчика напряжения розетки. В планах сделать:VooDooN писал(а):Когда разберусь, как точно работает Wireshark, то сделаю. Но я бы с облаком не связывался, у меня очень и очень плохо коннектится E-Control к облаку последние 2 месяца. Будучи не в домашней сети, нужно десятки раз нажимать в E-Control на какое-нибудь устройство, чтобы он скачал какие-то данные или чтобы поменять какие-то настройки. Невыносимо просто.
1) подключение выключателей TC через восстановление бэкапов.
2) подписка на push-уведомления от S1 при срабатывании датчиков
3) удаление датчиков S1, добавлять можно по внутрнней сети напрямую udp-пакетом (уже заложено в broadlink.class.php), а вот удалять не выходит, ситуация аналогичная с вашей розеткой
4) вытягивание напряжения с розетки, если напрямую к тому времени не выйдет
Перезалил картинку, действительно только мне была видна))) Теперь нормально, проверьте?VooDooN писал(а):там просто картинка не отображается как пример
А нужно ли это? Если MajorDoMo контролирует все датчики, то он может отправить на телефон любое тревожное сообщение (Skype/Telegram) даже с фотографией. Пуш от броадлинка уже не нужен, тем более с ним бывают проблемы с опозданием на несколько часов.dmw писал(а):2) подписка на push-уведомления от S1 при срабатывании датчиков
Да, спасибо!dmw писал(а):Перезалил картинку, действительно только мне была видна))) Теперь нормально, проверьте?
Пуш как раз нужны...дабы не дергать состояние датчика каждые 5 секунд, а поставить опрос, к примеру, раз в 10 минут, а по срабатыванию датчика по факту производить действия...
При периодическом запросе - датчики срабатывают не сразу, по пуш - есть возможность сделать мгновенную реакцию, и без частых опросов.
С опозданием приходит, скорее всего, из-за конекта телефона...может при постоянном доступе компа к интернету - не будет таких проблем...
Хотя тоже замечал - что в учетку e-control как то туго входит...
Через бэкапы не только выключатели цепануть можно, но и все сохраненные пульты - это хорошая штука...пульты можно не записывать, а просто скачать.
Немного отстал от темы S1 , как там обстоят дела? уже подружили с простыми устройствами? Я заметил что когда датчик движения связан с ПУ то он перестает работать, вообще не реагирует на движение. И было бы не плохо иметь возможность сбрасывать тревогу ( когда срабатывает датчик и пищит S1 )
Я как-то не проникся простыми устройствами, даже не тестил. А вот тревогу у меня получалось выключить, если статус охраны выставить в 0 в МД. А вот сигнал SOS что-то пока не получилось выключать, там нужно еще исследовать.igorewa писал(а):И было бы не плохо иметь возможность сбрасывать тревогу ( когда срабатывает датчик и пищит S1
если статус охраны выставить в 0 в МД то и у меня сирена замолкает но происходит снятие с охраны и нужно опят ставить. А было бы не плохо иметь возможность просто кликнуть на одну кнопку ( как мы это делам в приложении )VooDooN писал(а):Я как-то не проникся простыми устройствами, даже не тестил. А вот тревогу у меня получалось выключить, если статус охраны выставить в 0 в МД. А вот сигнал SOS что-то пока не получилось выключать, там нужно еще исследовать.igorewa писал(а):И было бы не плохо иметь возможность сбрасывать тревогу ( когда срабатывает датчик и пищит S1
А интерес к простым устройствам только из-за интеграции в apple homeKit
С простыми устройствами S1 пока "не спаривал", но вроде говорили что и так работает....
А из e-control как сирена выключается? Он может тоже сперва в 0 сбрасывает, потом на охрану ставит?
Залил очередное обновление...
Докинул пару девайсов в сканирование, и не только))...чисто теоретически - сейчас модуль должен видеть всё, что видит e-control. Но видит - не значит работает =D...пока только выключатели (honyar и tw) приписал к классу sp2, но далеко не факт что они будут работать по тому же протоколу. Остальные девайсы - никуда не приписывал, они просто будут появляться в поиске (часть девайсов - даже представить не могу что это)...
Желающие и заинтересованные - могут попробовать просканить пакеты, и совместно добавить полную поддержку, нашедшихся устройств. Как это делается - можете глянуть последние страниц 10 этой темы. Там есть полезные скрипты и примерный алгоритм действий.
И кстати - сделал исключение в RM на температуру 249. Теперь эта цифра не должна падать в историю.
Обновил модуль и надеялся увидеть электро карниз Доя https://www.broadlink.com.ua/dooya Но нет ((
