Страница 15 из 91
Re: Android приложение
Добавлено: Ср янв 28, 2015 9:23 pm
dmw
Вот тут http://frontender.info/fullscreen/
написано что нужно создать ссылку на рабочий стол, и в /templates_alt/application.html добавить
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
попробуйте ктонибудь, получится?
Добавлено: Чт янв 29, 2015 12:33 pm
Bagir
А я вроде бы даже бетку хрома скачивал для этого. Вот не помню точно. Вечером приеду домой, посмотрю и отпишусь. Размеры главной страницы пришлось переделать, чтобы подогнать ее под разрешение планшета, и еще убрать верхние кнопки. На терминале они мне не нужны. Так больше места достается меню и сценам. Вечером пришлю фотку терминала, чтобы посмотреть как это все выглядит со стороны. Страница влезла полностью. Сцены тоже рисовал с учетом этих размеров. В результате получилось вообще убрать прокрутку страницы кроме меню. Низ меню тоже подогнан под экран терминала. Сцены получились весьма большие, и на них не стесняясь можно рисовать комнаты.
Планшет сброшен к заводским установкам. С него удалено все, чтобы не мешало. Хором был поставлен с дистрибутива чтобы не регистрироваться в маркете и не получать кучу не нужного на терминале добра. Кстати, у меня он есть, если кому надо.
Загружается ярлычком на рабочем столе. Может быть можно как то в автозагрузку его сунуть. Я еще не смотрел.
Добавлено: Чт янв 29, 2015 6:25 pm
Ещё немного обновлений: http://c2n.me/3bq0oh7.apk
* В настройках можно выбрать фразу активации (из нескольких вариантов)
* В настройках можно выбрать активацию по приближению -- используется датчик приближения и если кто-то появляется в зоне действия, то выскакивает запрос голосовой команды.
У меня датчик приближения на телефона срабатывает примерно в 10 см, на планшете пока не удалось проверить. Если бы расстояние было хотя бы пол метра, то могло бы быть полезно в качестве дополнительного датчика движения, а так пока просто посмотреть, попробовать.
Для того, чтобы настройки активации вступили в силу, нужно после изменений выйти из приложения, а потом зайти в него.
Добавлено: Чт янв 29, 2015 7:17 pm
Ivan
Вот бы выложить это всё в маркет. Так удобнее
Добавлено: Чт янв 29, 2015 7:47 pm
Galakart
Ivan писал(а):Вот бы выложить это всё в маркет. Так удобнее
Если все фичи работают нормально, то без проблем. Pull request, и пара дней на появление в маркете
Добавлено: Чт янв 29, 2015 8:02 pm
Vit
Bagir писал(а):А я вроде бы даже бетку хрома скачивал для этого. Вот не помню точно. Вечером приеду домой, посмотрю и отпишусь. Размеры главной страницы пришлось переделать, чтобы подогнать ее под разрешение планшета, и еще убрать верхние кнопки. На терминале они мне не нужны. Так больше места достается меню и сценам. Вечером пришлю фотку терминала, чтобы посмотреть как это все выглядит со стороны. Страница влезла полностью. Сцены тоже рисовал с учетом этих размеров. В результате получилось вообще убрать прокрутку страницы кроме меню. Низ меню тоже подогнан под экран терминала. Сцены получились весьма большие, и на них не стесняясь можно рисовать комнаты.
Да, хотелось бы пример для планшета с исходниками, и хром установочный...
Добавлено: Чт янв 29, 2015 8:12 pm
Vit
sergejey писал(а):Ещё немного обновлений: http://c2n.me/3bq0oh7.apk
Поставил, все работает пока...
датчик тоже см 10....в остальном все норм...классно...на планшете в выходные попробую...
Добавлено: Чт янв 29, 2015 8:19 pm
Vit
Сереж а в приложении нельзя сообщения с чата тоже озвучивать?.....наверное много хочется)))
Добавлено: Чт янв 29, 2015 9:14 pm
Bagir
Сегодня раздобыл еще один планшет с Андройдом 4.2.2 фирмы Дигма. Попробовал просто открыть МД в его стандартном браузере. Ситуация с элементами на сценах точно такая же как в приложении на моем планшете. Все один в один как я писал выше. Планшет был с последними обновлениями. Получается что все действительно зависит от версии прошивки. Но вот беда, хлама с 4.2.2 просто завались. А приложение как раз и использует этот встроенный браузер. Получается, что на большинстве планшетах используемых в роли терминала, приложение не будет корректно работать.
Как жить то теперь :D
Galakart писал(а):Да, хотелось бы пример для планшета с исходниками, и хром установочный...
Скоро выложу!
А вот интересно, можно ли в приложении использовать вместо стандартного браузер хром?
Добавлено: Чт янв 29, 2015 10:46 pm
Bagir
В templates_alt положить default.html В нем убрана верхняя панель и размер страницы заточен под полноэкранный Хром и разрешение экрана 1280 Х 800.
Установить хром, открыть его, открыть там адрес МД, и в настройках хрома выбрать что то типа "Поместить на главный экран". При этом на рабочем столе должен будет создаться ярлык. Если его открыть, то страница должна грузиться без интерфейсных элементов хрома и на полный экран.
Вот примерно так это выглядит в живуюSPOILER_SHOW
Вот только я не нашел где у Гугла скачать его Хром. Ну не хотелось мне на этом планшете в маркете регистрироваться. Глючный он у меня. Со временем при использовании начинал сильно тупить пока не выполнишь сброс до заводских установок. Потом поработает пару недель и опять. А вот страницу МД уже месяц как крутит и не задумывается. Этот Хром скачен из просторов Интернета. Работает у меня уже долго. Нареканий нет. Но сами понимайте, Интернет дело такое.
Видел я в разных приложениях, что они могут минимизировать или вообще убирать нижнюю панель с кнопками назад, в начало, приложения. Это бы позволило еще добавить немного места. В Хроме этого похоже просто нет. Может как опцию в приложении получится сделать. Было бы неплохо. Еще бы чего порешать с браузером. Стандартный для полной страницы конечно не вариант. Наврятли кто будет покупать новый дорогой планшет с 4.4 чисто для терминала. Уж лучше такой оставить себе а на стену повесить свой старый с 4.2
Кстати, может кто видел крепеж для планшета как у теликов, чтобы сразу к стене и на шурупы. Для теликов и мониторов такого добра полно. Но все они крепятся сзади на болты. Для планшета нужны лапки-держалки. Все такие крепежи с лапками идут обычно либо на палках с несколькими коленами, либо с крючками для крепления к подголовнику авто кресла. Так то ничего из этого нам не подходит.
