[Приложение] ChromeGateMJD
ZyaK
Re: ChromeGateMJD
Сообщение ZyaK »
после обновления приложения, вообще перестала говорить на компе, даже динг донг не играет и всплывающие сообщения не вылезают, сервер на малине2 - в наушники говорит, в приложении на телефоне говорит
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
Значиться так, мне удалось победить ошибку ChromeGateMJD -
WebSocket connection to 'ws://xx.xx.xx.xx:8002/majordomo' failed: Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
ситуация следующая:
не смотря на то, что теперь появилась возможность выбора порта в расширении ChromeGateMJD
и хотелось использовать 8002, но....
и не смотря на то, что в config.php можно также задать порт для вебсоккетов 8002 -
это приводит к невозможности работы с терминалом в другой (не домашней) сети!
Т.е. как это ни странно, но замена на 8001 порт решила проблему для такого варианта использования!
но не надо забывать, что для правильной работы должно быть сделано:
1) выбор порта в расширении ChromeGateMJD - 8001
2) выбор порта вебсоккетов в config.php - 8001
3) проброска порта 8001 в роутере (не домашнем) на ip адрес с терминалом ChromeGateMJD
4) иногда необходимо создание правила в файрволле на разрешение работать по порту 8001
вероятно каким-то образом (возможно ошибка) внутри MDM и(или) внутри расширения ChromeGateMJD остается частичная привязка (моё предположение) на 8001 порт!
Мой -CONNECT-
K070HY
Re: ChromeGateMJD
Сообщение K070HY »
Vovix писал(а):Значиться так, мне удалось победить ошибку ChromeGateMJD -
ситуация следующая:
Спасибо! В терминале заговорила, но есть другая проблема. Что say, что sayReply все равно проговаривает голосом и на сервере и в терминале.
Всё, разобрался. Нужно в sayReply приоритет (или, как он правильно называется) короче циферка, что после произносимой фразы через запятую устанавливается, выставлять нужный. Кстати, помогла демка из мажордома.
ZyaK
Re: ChromeGateMJD
Сообщение ZyaK »
Разобрался, теперь порт 8001 в приложении.
Заговорила, но не долго, пару раз открыл закрыл браузер и все, опять только динг донг и ни всплывающих сообщений ни голоса нет, на микрофон так же реагирует нормально
mirsum
Re: ChromeGateMJD
Сообщение mirsum »
ЗАговорила после правки config.php
Define('DISABLE_WEBSOCKETS', 0);
Define('WEBSOCKETS_PORT', 8001);
Было Define('DISABLE_WEBSOCKETS', 1);
поменял для теста так как думал что веб сокеты работают, так как значения в браузере менялись динамически без обновления браузера.
Но появилась дополнительная проблема связанная с тем что постоянно выскакивает окошко: подтвердите действия на странице.... и показывает значение которое изменилось,
теперь задалбывает постоянно ок нажимать надо
http://skrinshoter.ru/s/140118/R991XM6A?a
Vovix
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Vovix »
mirsum писал(а):ЗАговорила после правки config.php
Все просто: это сообщение alert из кода javascript - https://webformyself.com/javascript-met ... i-confirm/
возможно вы куда-то, вставили чей-то код, а он был с тестовыми вставками alert
Мой -CONNECT-
dimavoron
Re: ChromeGateMJD
Сообщение dimavoron »
У меня вопрос по расширению ChromeGateMJD, есть ли возможность сделать опцию чтобы распознавание речи шло через расширение а ответ шел через сам терминал?
У меня MDM стоит на ноутбуке и соответственно когда я открываю на нем же Хром с Расширением обработка голоса и ответ идет через расширение и тогда нет возможности управлять звуком т.к. на
ThisComputer.minMsgLevel
расширению пофиг.
Алиса живет под Ubuntu 16.04 LTS
Dicont
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Dicont »
Добрый день!
Сергей, а не думали это приложение партировать на TV приставку с Андроид.
Есть у Xiomi и не только (у Apple тоже) с приставками пульты с микрофоном, при нажатии микрофон говоришь что нужно и все это улетает в облако.
Если в приложении нажимать, можно так же вводить слова. т.е если в приложении указать адрес сервера МЖД можно управлять Алисой.
Удобно, пульт всегда на столе он маленький и удобный взял сказал Алиса отработала. Как то так .) Пульт модель XMRM-002 MiBOX
Re: ChromeGateMJD
У андроид хрома нету расширений. А что вам на андроид приставке мешает пользоваться major droid?
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
Dicont
Re: ChromeGateMJD
Сообщение Dicont »
nick7zmail писал(а):У андроид хрома нету расширений. А что вам на андроид приставке мешает пользоваться major droid?
Попробовал, не работает. Нет возможности настроить сервер, переходить по меню с пульта.
Нужно отдельно для TV Box собирать. Написал в другой теме MojorDroid
