Страница 15 из 53
Re: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5
Добавлено: Вт дек 01, 2015 1:08 am
olehs
Geban писал(а): Так и не смог разобраться как хранятся настройки в еепром.. мудренно у вас там )
Еще эффект с тупняком слега становится легче если есть сервер МДМ.. т.е по адресу который указан в прошивке отвечает вэб сервер. В этом случаем тупняки где то по несколько секунд
Настройки сохраняются через EDB - некое подобие базы данных для EEPROM. Там все довольно просто, не думаю что проблема из-за этого.
А вот с МЖД - это Вы хорошо подметили. При сохранении настроек состояние реле по нескольку раз отправлялось в МЖД.
Внес изменения на GitHub. Так же там уже добавлена директива NO_PWM_LIB (по умолчанию закомментирована) для перехода на родной ШИМ. При этом частота ШИМ не регулируется, нужно просто указывать ненулевое значение
Добавлено: Вт дек 01, 2015 7:13 pm
Geban
вот бы ещё отключаемый модуль связи с МЖД и сохранение конфигурации на карте в файле, что б можно было за счет отключения вэбморы ужать прошивку )
Добавлено: Сб дек 05, 2015 4:56 pm
AlexSedov
Тут где то писали про проходные выключатели. И даже схему выкладывали настроек пинов. Помогите пожалуйста не хватает мозгов по подключению.
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
Добавлено: Сб дек 05, 2015 8:21 pm
olehs
Заводите 2 кнопки и одно реле.
В соединении выбираете обе кнопки и реле, а на условие StateChanged вешаете событие Toggle
Добавлено: Вс дек 06, 2015 2:55 am
AlexSedov
Вообщем всё сделал по вашей инструкции. Когда подключаю два выключателя физически всё работает только сеть отваливается в мониторе порта пишет
Config loaded (205 bytes).
Server started at 0.0.0.0
Started
Button 101 Hold
Добавлено: Вс дек 06, 2015 2:56 am
AlexSedov
Стоит только убрать один из выключателей то всё путём
Server started at 192.168.1.5
Started
Добавлено: Вс дек 06, 2015 10:32 am
AlexSedov
Какаято фигня с портом 51. Назначил 21 и всё заработало.
Добавлено: Вс дек 06, 2015 10:34 am
AlexSedov
Может кто ни будь расписать порты меги для реле, для выключателей. А то я назначил 50 и 51 и у меня мега зависла. Помогите. Сам не разберусь.
Добавлено: Вс дек 06, 2015 1:38 pm
olehs
50, 51, 52 и 53 заняты сетевухой.
В общем, синенькие и зелененькие лучше не использовать))
Добавлено: Вс дек 06, 2015 5:10 pm
ermind
А что по поводу get запросов?
