Страница 15 из 25
Re: Установка проекта
Добавлено: Ср мар 27, 2013 11:15 am
anemcov
У меня другая ситуация: пытаюсь запустить на PHP 5.4 - лезут ошибки.
В первую очередь в модуле цитат ругается на передачу параметра в функцию с применением амперсанда &.
Затем ругается на несоответствие определения функций saveparams у наследника и родителя в классе application - не соответствует количество параметров.
Толи в 5.4 сделали более жесткий контроль за синтаксисом, либо есть какая-то настройка, которая этот контроль отклбючает.
В интернете в основном все сводится к рекомендациям переопределения функций
Добавлено: Ср мар 27, 2013 12:37 pm
Именно ошибки (Warning) или уведомления (Notice)?
На 5.4 не тестировал, так что вполне возможно. Надо будет посмотреть.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 12:45 pm
anemcov
в логе они выводятся как Strict Standards.
Установка E_STRICT вывод ошибки в лог гасит, но все равно модуль не отрабатывает. В первую очередь воспроизводится тем, что не выводится содержимое домашних страниц с типом HTML
Добавлено: Ср мар 27, 2013 12:54 pm
anemcov
вечерком сегодня попробую внести исправление в определение функций. Если это попможет - на ГитХаб потом реквестом закину.
А то на Raspberry Pi по умолчанию ставится PHP 5.4, и на младшие версии откатываться тяжеловато (а потом еще и следить, чтобы ненароком не обновились).
Добавлено: Сб мар 30, 2013 10:52 pm
Михаил
Здравствуйте!
Очень нравится ваш проект, обкатываю его на raspberry(debian wheezy), никак не могу отсканировать 1-wire сеть, для пробы поставил два ds18b20, установил owfs пакет, при обращении к датчикам /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/
информация и данные по ним выводятся, температуру они показывают, а при нажатии на сканировании в панели управления, выводятся только данные тестовых(виртуальных) датчиков, в файле config.php настраивал и на tcp-порт(3131) и на порт owfs сервера(4304), датчики не видит.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 4:36 pm
dimik
Всем добрый день.
Случайно наткнулся на проект, и сразу заинтересовался.....
Так вот вопросы:
а как завести это все добро но без апача? сейчас в качестве сервера стоит IIS.
есть ли под Windows все отдельными файлами? а не одним установщиком?
Добавлено: Пн апр 22, 2013 5:00 pm
dimik писал(а):Всем добрый день.
Так вот вопросы:
Отдельными файлами можно взять исходники с GitHub. В принципе, запуск под IIS возможен, нужно будет только правила из .htaccess адаптировать в то, что понимает IIS. Ну и убедиться, что под IIS работает PHP и паралельно крутится MySQL-сервер.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 10:33 pm
dimik
MySql и PHP работают, а вот как правила адаптировать?
Добавлено: Вт май 07, 2013 3:31 pm
aleksey_z
Всем доброго дня.
Автору проекта - респект, очень интересный проект. Буду пробовать потихоньку освоить. Хотя опыта программирования почти 0 (если не считать программирование контроллеров и ПДУ систем управления URC).
Проект легко стал на чистую XP SP3, обновился из Панели управления. И вот второй день пытаюсь настроить хотя бы выборку погоды. Ни как! Вставил сайт источник погоды и шаблон выборки как у автора топика в 1 посте, всё красиво, на три дня показывает. Пробовал, как у автора проекта на сайте в Демо, вообще хорошо. А под свой регион перепробовал кучу разных вариантов (по аналогии, и просматривая HTML-код страниц), в общем пока тупик. На сколько я понял, для выборки погоды использ. 2 вэб переменных: выборка текущей наружной температуры и собственно прогноз погоды на 1-неск. дней?
Если не указывать шаблон выборки, то подтягивает весь сайт.
Сайт погоды: http://sinoptik.ua/погода-запорожье
http://www.gismeteo.ua/city/daily/5093/
Пробовал с обоих. Если не затруднит, подскажите пожалуйста.
Добавлено: Вт май 07, 2013 4:36 pm
Urbas81
Присоединяюсь, тоже с регулярками запара, никак не получается вытащить конкретное значение из страницы.
