Страница 137 из 217
Добавлено: Сб окт 13, 2018 7:42 pm
ALEXSIB22
skysilver писал(а): Сб окт 13, 2018 3:59 pm
ALEXSIB22 писал(а): Сб окт 13, 2018 5:02 am Народ тыкните носом по форуму не нашёл инфы. Как прокрутить розетку по зигби в систему.
А в чем собственно проблема? Привязал к метрике channel ПУ с типом "управляемое реле" и готово.
С этим разобрался и с данными от розетки. Теперь ищу устройство тв Самсунг чтобы работал как от сони.
Добавлено: Вт окт 16, 2018 4:28 am
TransMatrix
У меня ступор: вот есть два Мажордомо в сети - основной на виртуальной машине и резервный на малине.
Оба апнуты до последней альфы.
В обоих последняя версия Сяоми Хоум модуля.
Оба принимают данные.
В обоих вбит ключ.
Но. В "большом" компе - радиовыключатели генерят помимо клика - и лонг-клик, а в малиновую приходит только клик без лонга!
Я в ступоре.
Re: Модуль поддержки Xiaomi Smаart Home
Добавлено: Вт окт 16, 2018 6:19 am
Ron
А попрбуй на проблемном полностью удалить модуль, очистить БД от данных сяомовских девайсов и заново все поставить. Опроси.
Только тот, что на большом брате не запускай.
Есть мысль, что ты его 2 серверами затупил (шлюз)
Добавлено: Вт окт 16, 2018 12:37 pm
TransMatrix писал(а): Вт окт 16, 2018 4:28 am В обоих последняя версия Сяоми Хоум модуля.
На 100% уверен?
Включи DebMes лог и посмотри, какие события по факту летят от шлюза для этой кнопки.
Добавлено: Вт окт 16, 2018 6:23 pm
Ron
Ну это.. делать было нечего среди дурика на работе и делал наше дело )))
skysilver, ты прав.
В этом собака зарылась )
TransMatrix, киляй все с глюкавой системы и ставь все с 0,а не образом. Хотя ТОЧНО проапдейть все и будет норм.
А то цикл запустится на старом IP (из образа), потом ты его поменял и модуль не ресетнул. Опа!
Приехали в MySQL ;)
И потом бестолку все!
Ну пойми - можно модули дописать анализом БД - это пипец.
Серега точно скажет, что он не Xiaomi зам отдела с окладом в пол-Раши бюджета ))))
Добавлено: Сб окт 20, 2018 8:58 am
VladPTZ
Датчик удара и перемещения поддерживается модулем? https://ru.aliexpress.com/item/xiaomi-m ... 882c79dd83
Стоит брать?
Добавлено: Сб окт 20, 2018 12:40 pm
Ron
А почему бы и нет?
Через шлюз же работает
Кубики же поддерживаются.
Добавлено: Сб окт 20, 2018 1:06 pm
VladPTZ
Заказал на пробу, попробую.
Добавлено: Сб окт 20, 2018 2:08 pm
VladPTZ писал(а): Сб окт 20, 2018 8:58 am Датчик удара и перемещения поддерживается модулем? https://ru.aliexpress.com/item/xiaomi-m ... 882c79dd83
Стоит брать?
Поддерживаются. Но не в полном объёме. Народ в телеге писал, что юзают.
Добавлено: Сб окт 20, 2018 3:00 pm
VladPTZ
Как получу, готов протестить, проверить, предоставить нужные данные и доступ для интеграции если нужно.
