Страница 14 из 19
Re: [Модуль] Camshoter (camshoter)
Добавлено: Пн авг 05, 2019 12:22 pm
chibis
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто нибудь настраивал камеру перешитую под поток RTSP? камера вот такая - Xiaomi Smart 1080P WiFi IP Camera with RTSP Streaming Hack . Выдает поток по rtsp://DEVICE_IP/unicast , все перепробовал, не дает картинку в модуле :(
rtsp://логин:пароль@192.168.1.162/unicast не прокатывает :(
Помогите пожалуйста...
Добавлено: Пн авг 05, 2019 4:48 pm
ropi_k
chibis писал(а): Пн авг 05, 2019 12:22 pm rtsp://логин:пароль@192.168.1.162/unicast не прокатывает :(
Значит стандартный кодек не подходит под эту камеру нужно подбирать кодек,
А в VLC показывает видео через Этот поток?
Добавлено: Пн авг 05, 2019 5:27 pm
chibis
Это я уже понял про кодек. Я по этому и спросил про пользователей такой камеры . Vlc и другие показывают rtsp с нее. У меня настроен пакет motion , который делает мне фото с нее при срабатывании датчиков. Хотел попроще сделать, через модуль...
Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
Добавлено: Вт авг 13, 2019 4:43 pm
Jon811
Всем ДД. Поставил модуль, пока камер не завел. Начало валиться каждый час Error executing job getsizeall (5420171): (/var/www/lib/common.class.php)
Добавлено: Чт авг 15, 2019 12:23 pm
Jon811 писал(а): Вт авг 13, 2019 4:43 pm Всем ДД. Поставил модуль, пока камер не завел. Начало валиться каждый час Error executing job getsizeall (5420171): (/var/www/lib/common.class.php)
Видимо потому, как целевая папка отсутствует. Добавьте баг в конект плз.
Добавлено: Чт авг 15, 2019 12:24 pm
Ребята, делитесь моделями камер и ссылками на потоки, давайте заполним второе сообщение viewtopic.php?f=5&t=5923#p93273.
Добавлено: Пт авг 16, 2019 9:40 am
Jon811
directman66 писал(а): Чт авг 15, 2019 12:23 pm
Целевая папка есть. Но в ней пока нет файлов. Не могу понять как добавить баг.
В функции getsizeall. $logrec=SQLSelectOne('select * from camshoter_log where ID="dummy"');
ID в базе имеет тип int(10) unsigned, как оно может быть "dummy"?
Добавлено: Пт авг 16, 2019 12:09 pm
У вас это вылезло ошибкой?
Добавлено: Пт авг 16, 2019 12:15 pm
Alien
D-Link 942l
snapshot: http://IPADDRESS/image/jpeg.cgi
RTSP HQ: rtsp://IPADDRESS:554/play1.sdp
RTSP LQ: rtsp://IPADDRESS:554/play2.sdp
onvif: по крайней мере на прошивке 1.23 не заработал, хотя у производителя и заявлено
PS обновился до 1.27 - не работает
Добавлено: Пт авг 16, 2019 12:41 pm
Jon811
directman66 писал(а): Пт авг 16, 2019 12:09 pm
Нет, ошибка Error executing job getsizeall (5420171): (/var/www/lib/common.class.php)
Попробовал разобраться функцией getsizeall, но там вроде ничего нет
