Страница 14 из 169
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 9:51 am
Ага...они. Подумаю как их можно по отдельным пунктам разбить... разбить.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 7:04 pm
adomkus
Здравствуйте, проблема. Не запускается цикл.
Пробовал по-всякому+Запуск циклов вручную.
Это нормально?:
https://prntscr.com/lno4qd
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Ср ноя 28, 2018 8:25 pm
samolet
После уже трех дневного тестирования, еще допишу;
если зайти с телефона под логином с помощью которого был получен апи ключ для модуля в мажордоме, то обновление в модуле больше не работает и ключ надо получать заново.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Ср ноя 28, 2018 9:27 pm
Небольшое обновление.
1) Заблочены все поля для редактирования (защита от дурака, так сказать)
2) Добавлена возможность переименования девайсов (!ВНИМАНИЕ!, если переименовываете в модуле, переименуется и в родной проге. Всё связано, и мне кажется, так и должно быть, просто предупреждаю, чтоб не удивлялись)
3) Добавил отключение от сокета (всё равно он каждый раз заново цепляется). Возможно как то улучшит работоспособность. Так же отключил чтение из сокета при выключенном дебаге (чисто теоретически должно "стабилизировать" цикл. До этого он падал, если не мог прочитать. Повторюсь - режим дебага надо выключить, чтобы чтения не происходило.)
Ну а авторизацию по логину и паролю пока не удалось победить. Весь вечер воевал с ней))) но думаю скоро будет)
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 6:18 am
У кого есть реле 4ch, можете отснифить отправляемые на сервер пакеты?
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 8:41 am
Кстати говоря - у кого появлялось устройство с вопросиком без данных - это происходило, когда ошибка от сервера приходила. Это тоже со вчерашней обновой пофиксил. Само устройство можно удалить, дабы не мешалось)))
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 10:29 am
samolet
Никита привет, у меня , после обновления, по прежнему идут ложные срабатывания, как на включение так и на отключение.Надо раза два пять включить или выключить что-бы наконец включить или выключить свет(семья в шоке)
HTTPS API URL: (*) eu-api.coolkit.cc тут вообще не работает если заменить
WSS API URL: (*) eu-ruslong.coolkit.cc тут вообще не работает если заменить
HTTPS POLLING PERIOD: (*) 10 тут менял до 100 не помогло
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 3:13 pm
Интересно оч...это с сенсорными выключателями такая штука?
Включи дебаг, и понаблюдай, что происходит когда включаешь, какие запросы идут, и почему выключается.
У кого нить ещё есть такие проблемы???
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 4:27 pm
samolet
Разобрался с проблемой, для новичков таких как я пишу...
Если у вас не корректно работает выключатель то СМОТРИТЕ методы, не должно в методах ни чего повторятся
у меня было так:
в методы on и off были вписаны исполнительные команды и они были выбраны в качестве исполнителей, НО в методе switch был тоже прописан код на вкл. выкл. хотя я его и не выбирал он все равно отрабатывал, почему??? не знаю, но после отключения в нем кода все стабилизировалось.
И вот еще что, все раннее полученные ключи работают НО, если я через приложение добавляю устройство то со старыми ключами его не обнаруживаю, а вот с новым да.
Получается следующее:
Добавил устройство получи новый ключ
Старыми ключами работай без проблем но если удалил устройство то старым ключом его обратно не вернешь. Вот как-то так.
Re: [Модуль] Sonoff
Добавлено: Пт ноя 30, 2018 11:57 am
tnk2341
samolet писал(а): Чт ноя 29, 2018 4:27 pm
у меня было так:
странно, так как у меня уже добавилось и удалилось несколько басиков, и ключи не слетели.
