Страница 14 из 25
Re: Установка проекта
Добавлено: Вт мар 26, 2013 9:42 pm
anemcov
версия PHP какая?
Добавлено: Вт мар 26, 2013 9:50 pm
Sergibus0
PHP Version 5.3.10-1ubuntu3.6
Добавлено: Вт мар 26, 2013 10:53 pm
anemcov
значит дело не в ней. Просто столкнулся, что в версии 5.4 сразу лезут непонятные глюки
Добавлено: Ср мар 27, 2013 10:51 am
Всё же что-то не так с .htaccess -- если бы правила корректно отрабатывали, то 404-ой ошибки не было бы. Нужно проверить, подключен ли в Apache mod_rewrite -- возможно, в нём дело, т.к. .htaccess работает, но блок, начинающийся с <IfModule mod_rewrite.c> не отрабатывает -- идёт проверка на этот модуль и блок игнорируется.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 11:00 am
Sergibus0
sergejey писал(а):Всё же что-то не так с .htaccess -- если бы правила корректно отрабатывали, то 404-ой ошибки не было бы. Нужно проверить, подключен ли в Apache mod_rewrite -- возможно, в нём дело, т.к. .htaccess работает, но блок, начинающийся с <IfModule mod_rewrite.c> не отрабатывает -- идёт проверка на этот модуль и блок игнорируется.
Подскажите как проверить...
Читаю форум внимательно, выполнил копирование файла etc/apache2/mods-available/rewrite.load в etc/apache2/mods-enable/. - не помогло.
Новичек я ещё в Линуксе...
Добавлено: Ср мар 27, 2013 11:03 am
После копирования перезапустили сервис apache2?
Я сам не большой специалист в линуксе, но думаю надо копать в сторону активации этого модуля -- в интернете должно быть много инструкций.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 11:07 am
anemcov
загружен ли модуль, можно проверить на странице свойств PHP в разделе "Loaded Modules"
Добавлено: Ср мар 27, 2013 11:08 am
Sergibus0
Более того, перезапускал компьютер, ну так на всякий случай.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 11:11 am
Ага, точно. Проверить можно по ссылке /php.php
и там смотреть:
Добавлено: Ср мар 27, 2013 11:13 am
Sergibus0
Если мне не изменяет память (делал вчера дома, а сейчас на работе), то этот модуль у меня был запущен, но на всякий случай ещё разок вечером посмотрю.
