Страница 14 из 14
Re: Беспроводной блок
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 8:02 pm
binladin
Vovix писал(а): А это - http://radioseti.ru/index.php?route=pro ... uct_id=134
у меня именно в подрезетник вошли эти!
блин, надо с них плату попросить за рекламу :-)
:-) Я изначально планировал для света zwave, поэтому коробки под выключатели у меня глубокие, но витой пары в них не выведено, только "фаза" и "ноль". Поэтому альтернатива меня интересует только по "воздуху", т.к. разориться на zwave ест жлоба, т.к. 15 выключателей по 3000-3500 руб. - дорого.
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 10:09 am
Vittaly
MaksMS82 писал(а):Опубликовал прошивки Беспроводной датчик на базе ESP8266 с отправкой данных на narodmon.ru
Можно интегрировать чтение датчиков с MajorDoMo.
За 3.5$ получается очень простой и дешевый вариант беспроводных датчиков...
Кстати, а не исследовали вопрос дальнобойности данного модуля? Я читал, что, например, с модулями на 433 мГц, да и на 2.4 (если без внешней антенны) бывают с этим проблемы. А как у wifi-модуля? Если вот его взять as is, т.е. без доработки напильником в виде припаивания внешней антенны?
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 10:15 am
MaksMS82
У меня вариант модуля esp-01 -он с антенной из дорожки. В пределах небольшой квартиры пробивает. Идут модули esp-03 -они с керамической антенной, про них пишут про хорошую дальнобойность. Есть модули с возможностью подключить внешнюю антенну- думаю тут дальнобойность будет ещё больше.
