Pau1td
Сообщение Pau1td »
У меня B+
Pau1td писал(а): Вс окт 14, 2018 10:24 pm При попытке добавить в ручную ничего не происходит (((
Закрой браузер. Запусти снова. Открой во вкладке админку МДМ. И никуда более не тыкая, иди сразу в Маркет дополнений и нажимай кнопку Добавить/обновить вручную. Должно появиться всплывающее окно.
Serega66
Сообщение Serega66 »
Помогите неграмотному, переустановил образ на малинке, восстановил систему
из резервной копии. После перезагрузки слетает пароль доступа к phpmyadmin на дефолтный
и алиса перестала после загрузки говорить Система загружена IP адрес (запускать скрипт startUp).
Подскажите, как можно это поправить?
kas5858
Сообщение kas5858 »
Serega66 писал(а): Чт окт 18, 2018 2:03 pm Помогите неграмотному, переустановил образ на малинке, восстановил систему
Такие вещи как пароль к phpmyadmin и файлик config.php нужно настраивать заново, они в резервную копию не попадают, ну и плюс программы и обновления raspberry.
Или вы имеете ввиду что вы меняете а он после перезагрузки сбрасывается, то вам сюда
Изображение Connect
Serega66
kas5858 писал(а): Чт окт 18, 2018 2:18 pm
я так и делал но после перезагрузки вылетает ошибка приходится или заново в phpmyadmin пароль менять или в config.php дефолтный ставить
kas5858
Сообщение kas5858 »
Serega66 писал(а): Чт окт 18, 2018 2:25 pm
Заходим в /phpmyadmin с браузера, и там меняем пароль, а потом.
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
Если вы это делали и не помогло, то попробуйте перезалить образ, я миллион раз так делал и все работало.
Изображение Connect
Serega66
kas5858 писал(а): Чт окт 18, 2018 2:29 pm
Огромное спасибо, с одной проблемой справился, а по второму вопросу можете чего посоветовать. Откуда запускается скрипт "Система загружена с IP адресом" после загрузки? и еще у меня Алиса стала два раза время говорить и ночью когда включен ночной режим один раз. Я примерно догадываюсь в старых версиях время вызывал метод onNewHour а теперь скрипт timeNow но пока не знаю что делать.
kas5858
Сообщение kas5858 »
Объект ThisComputer метод StartUp
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
Serega66 писал(а): Чт окт 18, 2018 7:18 pm и еще у меня Алиса стала два раза время говорить и ночью когда включен ночной режим один раз. Я примерно догадываюсь в старых версиях время вызывал метод onNewHour а теперь скрипт timeNow но пока не знаю что делать.
Проще всего искать, заходим в Панель управления -> xray -> Structure или http://ip-вашего MD/print_all.php, если у вас браузер Yandex то нажимаем Ctrl+F в правом углу открывается поисковая строка, в нее вбиваете примерное название (метода, скрипта, объекта и тд) и просматриваете где оно у вас присутствует.
Изображение Connect
