Доброго времени суток. Прошу помощи у уважаемого сообщества. МД крутился на RPI2. Контроллеры - три ардуины. Обмен гет запросами. Все работало. Потом попробовал обновится, но что-то пошло не так. Решил перейти на новый образ, тем более давно планировал в объектах порядок навести. Скачал, установил, все завелось. Но гет запросы от ардуин перестали приниматься МД. От МД проходят отлично, веб переменные на серверах, работающих на ардуинах, МД тоже парсит нормально. В логе апача вижу, что запрос от ардуин поступает, но с кодом ошибки 400. Если отправляю запрос через строку браузера, отрабатывает как положено. Установил МД на ноут с виндой - все работает. Думал, проблемы с RPI. Приехала RPI3. Установил образ - та же история. Перекачал образ и снова установил - не помогло. Подскажите, куда копать, своих знаний около нуля. Синтаксис запросов проверял, абсолютно одинаковый с тем, что срабатывает через браузер. Заранее спасибо.
127.0.1.1:80 192.168.0.100 - - [04/Aug/2018:08:21:22 +0300] "GET /objects/?object=Relay3&op=m&m=switch&status=0 HTTP/1.1" 200 204 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0"
127.0.1.1:80 192.168.0.111 - - [04/Aug/2018:08:22:18 +0300] "GET /objects/?object=Relay3&op=m&m=switch&status=1 HTTP/1.1" 400 0 "-" "-"
Верхний запрос отправлен через браузер, нижний пришел от ардуины.
Добрый день!
Столкнулся с проблемой работы модуля Telegram на Raspberry pi 3, образ V3_33_rus.
Система сообщения отправляет, но из Telegram сообщения не приходят.
На компьтере с window все работает, поэтому проблема не в модуле Telegram, настройках прокси, провайдере и пр.
Логически можно сделать вывод, что проблема в самой системе...
Дайте, пожалуйста, совет, где искать причину, что можно попробовать предпринять?
И все таки попробуйте прокси сменить, как эти все блокировки телеграм начались был и у меня случай когда версия под виндовс через прокси работала а линукс ни как.Pau1td писал(а): Чт авг 23, 2018 1:00 pm Добрый день!
Ребят...есть тут прошаренные линуксоиды??
Не могу понять в чем проблема. После sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade отваливаются все модули ядра и не хотят подключаться хоть убей. Помогает только откат к старому ядру. Неужели никто не сталкивался?? Как решить эту хрень? Подзадолбало уже если честно.
Вот тут если что начало.
- andrey040670
Я конечно не пршаренный... но мне кажется, что версии модулей не совместимы с версией ядра
я бы сделал резервную копию образа системы и попробовал бы:
и, или
sudo rpi-updateКод: Выделить всё
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgradeMJD alfa: Khadas VIM1 Ubuntu 18.04.2 LTS (bionic) Linux 4.9.241 #33 aarch64 GNU/Linux
rpi-update - нифига не помогло...я так и не полнял что она делает. dist-upgrade вроде переводит на следующую версию самой системы (например с jessie на stretch)...но попробую. Вдруг поможет.
TurburatoR
У меня тоже самое. На систему из образа не приходят сообщения и команды извне. Даже пользователей не добавляет. Добавил вручную - сообщения системы пошли наружу.Pau1td писал(а): Чт авг 23, 2018 1:00 pm Добрый день!
Рядом система на чистом линухе - там всё работает.
Сегодня проверял такую ситуацию, как у вас. Забыл отключить модуль на убунту и включил на малинке, убунта шлет и принимает, а малинка молчит. Отключил на убунту модуль и на малинке все заработало. Там в логах и x-ray пишет про запрет на двойной вход, вроде.TurburatoR писал(а):У меня тоже самое. На систему из образа не приходят сообщения и команды извне. Даже пользователей не добавляет. Добавил вручную - сообщения системы пошли наружу.Pau1td писал(а): Чт авг 23, 2018 1:00 pm Добрый день!
PS. Чуть-чуть я не внимателен, у меня малинка без плюса, извините.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
TurburatoR
На другой системе отключил модуль совсем, но результата нет. В логах ошибок нет. Просто нет записи о приеме сообщения.chibis писал(а): Ср сен 05, 2018 10:09 pmСегодня проверял такую ситуацию, как у вас. Забыл отключить модуль на убунту и включил на малинке, убунта шлет и принимает, а малинка молчит. Отключил на убунту модуль и на малинке все заработало. Там в логах и x-ray пишет про запрет на двойной вход, вроде.TurburatoR писал(а):У меня тоже самое. На систему из образа не приходят сообщения и команды извне. Даже пользователей не добавляет. Добавил вручную - сообщения системы пошли наружу.Pau1td писал(а): Чт авг 23, 2018 1:00 pm Добрый день!
