nickneo
Сообщение nickneo »
parashutist писал(а): Пн ноя 30, 2020 1:52 am Либо же должна быть запущена и та служба и это дополнение?
Да
kas5858
Сообщение kas5858 »
parashutist писал(а): Пн ноя 30, 2020 1:52 am Получается если у меня стоит служба что я писал выше (отсюда https://www.zigbee2mqtt.io/getting_star ... 2mqtt.html), mqtt брокер, то мне этот модуль не нужен? В сети получается летают mqtt пакеты, и я могу подписываться на топики? Или все же нужен? И для чего?
Я просто в консоли вижу общение с зигби девайсами, а в MD ничего не приезжает, вроде все настройки норм..
Модуль для удобства. Достаточно MQTT.
Изображение Connect
Vneo
Сообщение Vneo »
VOVA_iS писал(а): Вс ноя 29, 2020 7:32 pm
Vneo писал(а): Сб ноя 28, 2020 6:36 pm Кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить, zigbee2mqtt запускается работает какое-то время, потом падает с такой ошибкой
Service: * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2020-11-28 17:37:42 MSK; 56min ago
Main PID: 18632 (npm)
Tasks: 23 (limit: 9390)
Memory: 91.1M
CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
|-18632 npm
|-18660 sh -c node index.js
`-18661 node index.js
Nov 28 18:27:46 pi-Default-string npm[18661]: at Generator.next ()
Nov 28 18:27:46 pi-Default-string npm[18661]: at fulfilled (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
Nov 28 18:27:46 pi-Default-string npm[18661]: (node:18661) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
Nov 28 18:27:46 pi-Default-string npm[18661]: (node:18661) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
Nov 28 18:31:05 pi-Default-string npm[18661]: (node:18661) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":17,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,18,2,11,254,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
Nov 28 18:31:05 pi-Default-string npm[18661]: at Znp. (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
Nov 28 18:31:05 pi-Default-string npm[18661]: at Generator.next ()
Nov 28 18:31:05 pi-Default-string npm[18661]: at fulfilled (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
Nov 28 18:31:05 pi-Default-string npm[18661]: (node:18661) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
Nov 28 18:32:43 pi-Default-string npm[18661]: Zigbee2MQTT:debug 2020-11-28 18:32:43: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
Мало информации для помощи
Версия Zigbee2MQTT ? Какой адаптер используете?
Судя по ошибке проблема как раз ним
Замена платы cc2531 не помогла также все падает с той же ошибкой, раньше все работало, полетела система переустанавливал
ставил debian таже проблема, сейчас стоит ubuntu 20 с той же проблемой
node v10.19.0
npm 6.14.4
zigbee2mqtt последняя которая скачивается с git
Кто знает как решить эту ошибку?
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Vneo писал(а): Пн ноя 30, 2020 6:01 pm
Memory: 91.1M
|-18632 npm
node v10.19.0
npm 6.14.4
Содержимое database.db, configuration.yaml
Vneo
Сообщение Vneo »
VOVA_iS писал(а): Пн ноя 30, 2020 6:42 pm
Memory: 91.1M
|-18632 npm
node v10.19.0
npm 6.14.4
homeassistant: true
permit_join: true
advanced:
  channel: 26
  soft_reset_timeout: 3000
  log_level: debug
  report: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://localhost:1883'
  user: mqtt
  password: 'pass'
serial:
  port: /dev/ttyACM0
experimental:
  livolo: true
devices:
  '0x01124b001bae534':
    friendly_name: '0x01124b001bae534'
    retain: false
  '0x00124b001bb40b4':
    friendly_name: '0x00124b001bb40b4'
  '0x00158d00028ddcd':
    friendly_name: '0x00158d00028ddcd'
  '0x00158d000452413':
    friendly_name: '0x00158d000452413'
  '0x00158d00041951a':
    friendly_name: '0x00158d00041951a'
{"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018d2235","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6,8,11,12,13,47,110,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"meta":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"meta":{}},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"meta":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"meta":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"meta":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"meta":{}},"8":{"profId":260,"epId":8,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"meta":{}},"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":1024,"inClusterList":[1281],"outClusterList":[1280,1282],"clusters":{},"binds":[],"meta":{}},"12":{"profId":49246,"epId":12,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"meta":{}},"13":{"profId":260,"epId":13,"devId":5,"inClusterList":[25],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"meta":{}},"47":{"profId":260,"epId":47,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"meta":{}},"110":{"profId":260,"epId":110,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"meta":{}}},"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":null}
{"id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0041951a","nwkAddr":5852,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.weather","epList":[1],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":24321,"inClusterList":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outClusterList":[0,4,65535],"clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2614}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":5670}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1009,"scale":-1,"scaledValue":10092}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3015,"4":5032,"5":26,"6":[0,1],"10":0,"100":2612,"101":5658,"102":100938},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20161129","swBuildId":"3000-0001","modelId":"lumi.weather"}}},"binds":[],"meta":{}}},"appVersion":3,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20161129","swBuildId":"3000-0001","zclVersion":1,"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":1606752578401}
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Vneo писал(а): Пн ноя 30, 2020 8:46 pm
Memory: 91.1M
|-18632 npm
node v10.19.0
npm 6.14.4
homeassistant: true
permit_join: true
advanced:
  channel: 26
  log_level: debug
  report: true
mqtt:
  user: mqtt
  password: 'pass'
serial:
  port: /dev/ttyACM0
experimental:
  livolo: true
devices:
    retain: false
Удалите эту строчку совсем
Она не нужна вам
Это может быть отвалом. Попробуйте
Vneo
Сообщение Vneo »
VOVA_iS писал(а): Вт дек 01, 2020 5:37 am
Memory: 91.1M
|-18632 npm
node v10.19.0
npm 6.14.4
homeassistant: true
permit_join: true
advanced:
  channel: 26
  log_level: debug
  report: true
mqtt:
  user: mqtt
  password: 'pass'
serial:
  port: /dev/ttyACM0
experimental:
  livolo: true
devices:
    retain: false
Она не нужна вам
удалил ее и закрыл доступ на сопряжение с новыми устройствами, посмотрим, по результату отпишусь.
Vneo
Сообщение Vneo »
2 этих действия дало результат, спасибо за помощь.
Vittaly
Сообщение Vittaly »
Добрый день. Подскажите, а поддерживается ли этим модулем пульт Modkam? https://modkam.ru/?p=1264
Z2M и SLS его видят, он джойнится. но я столкнулся с тем, что он не появляется в модуле, а виден в системе только в виде сырого MQTT.
Cubietrunck + Debian
Сообщение directman66 »
Пульты работают через action и поддерживаются. У вас видимо проблема с добавлением устройств или цикл не работает.
