Доброе время суток, столкнулся с проблемой на raspberry pi 3 model B , majordomo v3_31_rus .Алиса отказывалась говорить , чате отписывается, браузере chromium , помогло исправление конфига!!!
sudo nano /var/www/html/config.php
отсутствует вот эта строчка:
Define('DISABLE_WEBSOCKETS', 0);
После чего она заговорила !!!!
и порт в конфиге стоит 8001 а не 8002!!!!
ПОТОМ ОПЯТЬ ПРОПАЛО!!!
Что делаю не так , может еще что-то надо подправить ? Может кто подскажет?
Добрый день, возможно ли настроить доступ к интернет для majordomo через HTTP proxy сервер?
Возможно. Гуглите Linux+proxy
Вот ответ на второй вопрос: viewtopic.php?f=3&t=3837&p=69495&hilit=lightdm#p69495Pau1td писал(а): Ср июл 11, 2018 4:32 pm Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам:
1) почему то не сохраняются положения иконок на сцене - можно изменить положение, но при просмотре все возвращаются на первоначальные места. Как это исправить?
2) если через raspi-config выбрать загрузку desctop (b4), то при загрузке требуется ввод пароля (pi, raspberry) - ввожу, появляется черный экран и потом опять появляется окно ввода пароля. Нужно какой то специальный пароль вводить или это функция не работает?
- andrey040670
nick7zmail писал(а): Ср июн 06, 2018 8:04 pm У кого расбери - можете глянуть - вот такая херня у всех есть?
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
Не в одной, а в двух.oldserg писал(а): Чт июн 07, 2018 12:00 am Есть, отличие в одной строчке (memory):
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
А вот моё:
Что тоже имеет отличие.
То что идёт в стоке:Pau1td писал(а): Ср июл 11, 2018 4:32 pm Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам:
viewtopic.php?f=3&t=3837&start=940#p75351
Добрый вечер, после обновления слетели права на папку /var/www/ как восстановить?
Теперь по кругу предлагает часовой пояс выбрать...
- andrey040670
Причём здесь права? перезапустите mysql сервер в ручную, у вас BD не работает.eygen писал(а): Ср авг 01, 2018 7:30 pm Добрый вечер, после обновления слетели права на папку /var/www/ как восстановить?
Ну а права восстановить, если так надо, то sudo chown -R pi:root /var/www
не помоглоandrey040670 писал(а): Ср авг 01, 2018 7:47 pmПричём здесь права? перезапустите mysql сервер в ручную, у вас BD не работает.eygen писал(а): Ср авг 01, 2018 7:30 pm Добрый вечер, после обновления слетели права на папку /var/www/ как восстановить?
sudo /etc/init.d/mysql start
При обновлении проскакивали строки not permission
Сейчас
Main cycle is down. Please check background processes status. Отправка данных диагностики
sudo service mysql stop
sudo service mysql start
Как вариант majordomo и Apache 2 можно перезапустить до кучи. А ещё проще - перезагрузить просто систему.
