nightwind
Сообщение nightwind »
нашел небольшой косяк. в параметрах модуля по дефолту Zigbee2mqtt path: (*) не должен заканчиваться слэшем. убрал слэш, и почти все заработало. только картинок нет.
http://192.168.1.208/templates/zigbee2mqtt/img/.jpg
откуда должны браться имена не смотрел
up нажатие кнопки update device DB вешает все нафиг, джва года ждал, недождался.
вторая кнопка вернула на главную, ничего не поменялось.
Сообщение directman66 »
"update device DB" - заново пересоздает базу данных устройств и их метрик, на это требуется некоторое время. Пока это не нужно, так как база пока не обновлялась.
Дает выбрать тип устройства? Можете выложить файл /cms/debmes/2019-03-13_zigbee2mqtt.log ?
SrFatCat
Сообщение SrFatCat »
У меня ничего не поменялось, разве что на карте появились свзяи с ONOFF как конечными устройствами.
А во вкладке data устройств нельзя победить подмену данных данными из левых топиков?
Без удаления устройств в модуле ничего и не изменится )
Что победить? Не понял значения фразы.
SrFatCat
В первый момент переключения на вкладку DATA любого устройства отражаются данные из нужных топиков, к примеру там батарея, освещенность, сигнал и т.д., через секунду (возможно когда в MQTT приходят новые данные от rtl_433) во вкладке батарея, освещеность и пр. подменяется ересью из левых топиков
woow
Сообщение woow »
Бред какой-то. У меня ни чего подобного
Raspberry Pi 3B+
SrFatCat
woow писал(а): Ср мар 13, 2019 12:35 pm Бред какой-то. У меня ни чего подобного
Зачем сразу "бред"? По вашему, я фантазирую проблемы модуля? Возможно, у вас постоянно не сыпятся данные в MQTT (от RTL_433 у меня сыпятся больше чем раз в секунду)
SrFatCat писал(а): Ср мар 13, 2019 11:56 am В первый момент переключения на вкладку DATA любого устройства отражаются данные из нужных топиков, к примеру там батарея, освещенность, сигнал и т.д., через секунду (возможно когда в MQTT приходят новые данные от rtl_433) во вкладке батарея, освещеность и пр. подменяется ересью из левых топиков
Вкладка DATA - наследство от модуля mqtt. После отладки будет убрана.
woow
Сообщение woow »
SrFatCat писал(а): Ср мар 13, 2019 12:39 pm Зачем сразу "бред"? По вашему, я фантазирую проблемы модуля? Возможно, у вас постоянно не сыпятся данные в MQTT (от RTL_433 у меня сыпятся больше чем раз в секунду)
Извините если это прозвучало не тактично. Ни чего личного это я про техническую часть. Но кажись она решена.
Raspberry Pi 3B+
С вендорами вроде более менее разобрались. Засада в том, что через mqtt не передается IEEE адрес шлюза. Пока думаю, где его взять. Это влияет только на прорисовку нод на карте сети.
