Страница 13 из 18
Re: Модуль уведомлений для Kodi
Добавлено: Чт окт 04, 2018 1:20 pm
Eraser
Denis_k писал(а): Чт окт 04, 2018 1:14 pm немного не в тему, но после обновления libreelec перестала выключать плеер такая конструкция:
getURL('http://192.168.1.11:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","method":"System.Shutdown","id":1}');
в 18 версии ввели ограничения, данные можно получить и GET запросом, а чтобы управлять надо отправлять POST запрос
выше есть пример
Добавлено: Чт окт 04, 2018 2:17 pm
Denis_k
читал в этом сообщении, но не осилил в общем :D
Добавлено: Чт окт 04, 2018 7:00 pm
Denis_k
видимо не дано мне понять чем отличаются гет и пост запросы, может кто ссылку подскажет на форум где спросить можно
смотрел тут:
https://kodi.wiki/view/JSON-RPC_API/Examples
судя по тексту тут отличия в этом
post
http://<your-ip>:<your-port>/jsonrpc
get
http://<your-ip>:<your-port>/jsonrpc?request=<url-encoded-request>
или поставить версии libreelec постарше и забыть про апдейты?
Добавлено: Чт окт 04, 2018 7:55 pm
Eraser
Denis_k писал(а): Чт окт 04, 2018 7:00 pm видимо не дано мне понять чем отличаются гет и пост запросы, может кто ссылку подскажет на форум где спросить можно
смотрел тут:
post
get
вот например, выход работает
$json='{"jsonrpc":"2.0","method":"Application.Quit","id":1}';
$req = "http://192.168.0.161:8080/jsonrpc";
$login = 'kodi';
$password='kodi';
$curl = curl_init($req);
curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $json);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
            'Content-Type: application/json',
            'Content-Length: ' . strlen($json))
if ($login!="" && $password!="")
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERPWD, "$login:$password");
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
$contents = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $contents;
Re: [Модуль] Kodi Notifier (kodi_notify)
Добавлено: Чт дек 06, 2018 7:16 pm
Kvantos
Написал к коди плагин совместимый с kodi notifer, но при этом если приходит новое сообщение (во время воспроизведения предыдущего), то он просто прерывает предыдущее и голос не накладывается + возможность из мажора слать сообщения появляющиеся в окне (не стандартное окно нотифай! а большое окно по центру экрана) + возможность воспроизвести несколько стандартных фраз и звуков (поставляются внутри плагина)
Новый плагин совместим с оригинальным модулем MDM Kodi Notifier + реализована отсылка текстовых уведомлений в ручном режиме (KODI rise window programing)
Специфика:
Использование фреймворка pyxbmct
Если следующий звуковой файл приходит в то время, когда предыдущий еще не окончился - проигрывание предыдущего прекращается и начинается воспроизведение последнего "прибывшего" звука
Примеры вызова:
Вывод звука из файла на локальном диске:
http://xbmc:[email protected]:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.alicevox.master","params":["D:\\ringtone.wav"]},"id":1}
Вывод звука по http ссылке:
http://xbmc:[email protected]:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.alicevox.master","params":["http://192.168.1.2/cms/cached/voice/aebd42dddcca11fa8b8d5ad4d75793d3_google.wav"]},"id":1}
Вывод стандартного звука плагина:
http://xbmc:[email protected]:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.alicevox.master","params":["welcome"]},"id":1}
http://xbmc:[email protected]:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.alicevox.master","params":["ringtone"]},"id":1}
Вывод сообщения:
http://xbmc:[email protected]:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.alicevox.master","params":["MESSAGE", "SmartHome Alice", "http://192.168.1.2/img/logo_small.png", "Проверка подключения"]},"id":1}
Пример вызова из php кода MDM:
geturl('http://xbmc:[email protected]:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.alicevox.master","params":["ringtone"]},"id":1}',0);
где:
xbmc:xbmc - логин и пароль к KODI
192.168.1.122 & 192.168.1.10 - два разных KODI
192.168.1.2 - удаленный сервер с хостингом картинок (например MDM)
github с проектом: https://github.com/SergMicar/script.alicevox.master
Добавлено: Пн дек 24, 2018 11:15 am
Denis_k
Eraser писал(а): Чт окт 04, 2018 7:55 pm вот например, выход работает
камрады, подскажите как выключать свежий libreelec с помощью url?
Добавлено: Вс янв 06, 2019 1:42 pm
Denis_k
неужели никто не выключает kodi отправляя post запрос?
Добавлено: Пн янв 07, 2019 10:52 am
lanket
Denis_k писал(а):неужели никто не выключает kodi отправляя post запрос?
Я выключаю. Но подсказать как смогу только вечером.
Вроде как решение мне в этой же ветке и подсказывали.
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
Добавлено: Вт янв 08, 2019 1:09 pm
Denis_k
lanket писал(а): Пн янв 07, 2019 10:52 am Но подсказать как смогу только вечером.
буду признателен
Добавлено: Чт янв 10, 2019 10:31 am
lanket
буду признателен
Ой. Забыл ответить :
getURL('http://192.168.1.77:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","method":"Application.Quit","id":1}');
Сама команда в этом коде для коди "Application.Quit"
По названию понятно что это просто выход из коди.
Но есть ещё команда именно выключить комп/приставку/Андроид. На память уже не помню, но можно нагуглить. У меня она не работала, думаю по той же причине что также коди не включал питание если пультом выбрать выключить питание.
