Страница 12 из 14
Re: CloudBackup
Добавлено: Вт сен 05, 2017 3:16 pm
olegvolk75
У меня работает - частично. Создал три бэкапа и перестал. На предыдущей версии (на 7 винде) такая же петрушка - создалось несколько бэкапов и перестало работать.
Re: CloudBackup
Добавлено: Вт сен 05, 2017 3:29 pm
Я проверил сервер, действительно были проблемы с настройками и относительно большие файлы просто не загружались. Попробуйте сейчас. Проверить можно просто зайдя в раздел CONNECT в панели управления и сохранив настройки со включенным CloudBackup -- система должна сразу сделать резервную копию в момент сохранения и загрузить её в CONNECT.
Re: CloudBackup
Добавлено: Вт сен 05, 2017 4:36 pm
olegvolk75
Сохранились. Предыдущие три бэкапа (от двадцатых чисел августа) удалились. Как я понимаю, это нормально.
Re: CloudBackup
Добавлено: Вт сен 05, 2017 4:37 pm
Спасибо! терь работает...правда забэкапилась только data. Так задумано? Или это где-то настраивается? Дизайн? Код? Файлы?
olegvolk75 писал(а):Сохранились. Предыдущие три бэкапа (от двадцатых чисел августа) удалились. Как я понимаю, это нормально.
Нормально. Файлы старше 10 дней должны удаляться...
Очередное пожелание к Сергею...а можно сделать "избранный" бэкап чтоль....или хз как назвать...
В общем ситуация: уехали в отпуск на месяц...первые дни делались бэкапы...потом сервер умер(сдохла sd к примеру)...накатываем новый сервер, при первом логине (чисто случайно...или по незнанию) Вводим логин/пароль коннекта, галочку CloudBackup - и бэкапится чистая система затирая годные бэкапы)) Если бы была возможность хотя бы 1 "избранный" бэкап сделать, который никогда не затрется - было бы неплохо.
Re: [Модуль] CONNECT (connect)
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 11:11 pm
ipc2002
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, выбираю между подключением коннект-пака и статическим ip.
По МДМ вроде всё понятно, что будет работать, а если мне понадобится попасть в локальную сеть извне?
Можно это через коннект как-то осуществить?
Хочется к сетевому хранилищу, хотя бы по ftp, чтобы можно было достучаться...
И, если "да", то хотя бы направьте в какую сторону копать...
(лучше если, конечно, подробно объясните))))
З.Ы.: МДМ на малине. Образ от Сергея вроде... Хранилище WD MyCloud, тоже на линуксе каком-то))
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 11:16 pm
freesh
ipc2002 писал(а): Вт ноя 26, 2019 11:11 pm Всем доброго времени суток!
Я пользуюсь своим впн-ом. вроде тут можно прикрутить vpnki? По я предпочитаю свое))
WD MyCloud вроде может поддерживать openvpn https://www.privateinternetaccess.com/f ... -vpn-setup
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 11:58 pm
ipc2002
freesh писал(а): Вт ноя 26, 2019 11:16 pm
Ещё бы уметь делать "своё")) думал более простым путём пойти, если возможно...
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 12:25 am
freesh
ipc2002 писал(а): Вт ноя 26, 2019 11:58 pm
Ну получается вариантов не так много:
1. Получать белый статический IP прокидывать порты и просто юзаать (У меня статика но я задолбался брутфорсеров банить, а с учетом как у МД с безопасностью на зачаточном уровне :))
2. Connect - но я так понимаю он только для МД?
3. Прикручивать vpnki - но как оно будет с WD работать я не знаю.
4. Свой впн, можно на железке дома, если хороший роутер можно прямо на роутере (у меня сейчас нет свободной железки, поэтому купил VPS и там поднял OpenVPN, соответсвенно МД постоянно держит коннект с впн-ом, а мне когда надо подключиться к дому с телефона, подключаю впн на телефоне и потом уже открываю приложение.
Свой OpenVpn-сервер не так сложно, мануалов много.
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 12:34 am
ipc2002
freesh писал(а): Ср ноя 27, 2019 12:25 am
Я бы в сторону ВПН, наверное и пошёл, если бы коннект не манил плюшками взаимодействия с голосовыми ассистентами, типа, гугл хоум))
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 12:40 am
freesh
ipc2002 писал(а): Ср ноя 27, 2019 12:34 am
А, ну да, тут возможно вкуснее коннект использовать :)
Но я буду стараться по максимуму уйти от онлайна (инет сервисов), пока в режиме настройки/изучения/ожидания девайсов с китая :) использую и облачные MiHome и Sonoff облака но в будущем буду уходить в оффлайн (стараться) и планирую делать локальное голосовое управление.
