Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
markovrv
Re: Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
Сообщение markovrv »
Сергей, на гитхабе изменений нет.
ovcher
Сообщение ovcher »
Чего то я совсем не пойму что происходит. :shock:
Автоматом произошло обновление, абсолютно без моего участия, все мои изменения сделаные ранее поломались. А звук в терминалах так и не пошел(в том числе и при замене файликов на те что из альфы(это я делал уже потом), у меня стабильная ветка). Фигня какая то.
Чтобы это не звучало голословно и я не выглядел придурком. Сходил покушал возвращаюсь, майн лежит. Фон на главной сцене дефолтный, основные 3 статусных иконы не объемные. Такое у меня только после обновлений, дефолтному фону и плоским иконкам у меня неоткуда браться они летят исключительно только с обновлением. Далее я буквально на днях сказал что проблема со словом минуты, у себя я это поправил и все работало прекрасно, но сейчас опять тот же старый баг.
Сереж, автоматика это конечно хорошо, но только тогда когда прилетает полностью рабочая настроенная система а не дефолт со старыми багами. Более того, совсем как то не улыбается когда в самый неподходящий момент падает майн. :D ;)
Последний раз редактировалось ovcher Вс апр 30, 2017 4:43 am, всего редактировалось 2 раза.
ovcher
Сообщение ovcher »
markovrv писал(а):Сергей, на гитхабе изменений нет.
На гитхабе в альфа ветке есть изменение 12 часовой давносити https://github.com/sergejey/majordomo/c ... c19a79a2b2
с пояснением:
Fixes
* Chrome extension fix
* Freeboard plugin minor fix
Лично у меня он не заработал.
markovrv
У меня тоже по прежнему. Терминал молчит.
ovcher
Сообщение ovcher »
markovrv писал(а):У меня тоже по прежнему. Терминал молчит.
А система самопроизвольно не обновлялась? Прямо как барабашка у меня какой то завелся. :D
markovrv
ovcher писал(а):А система самопроизвольно не обновлялась?
Возможно. Я сразу вручную обновил, не заметил разницы.
markovrv
Правильно ли я понимаю: при подписке терминала на рассылку сообщений в базе данных в таблице settings должна появиться запись вида HOOK_EVENT_ ?
У меня не появляется...
ovcher
Сообщение ovcher »
markovrv писал(а):Правильно ли я понимаю: при подписке терминала на рассылку сообщений в базе данных в таблице settings должна появиться запись вида HOOK_EVENT_ ?
У меня тоже нет такой записи, я не вникал пока, но баг один, с новостями, имеет место быть, заключается он в том что Алиса не пишет новость в историю событий если новость направлена в терминал. Проговаривать то проговаривала(когда работало), а вот писать совсем никак, достаточно неудобно. С сервером порядок там и пишет и читает, да вот только он у меня будет в котельной :D . Я не знаю умышленно ли это сделано(чтобы записи в истории не дублировались), но думаю идеальным было бы в терминалах сделать два чек бокса: не проговаривать\проговаривать новости и писать\не писать в историю событий. У меня подключен именно новостной поток(RSS с реального новостного канала), здорово кстати экономит электричество, не надо телевизор держать в фоне, этот же новостной канал(не RSS, а прямо сайт с новостями) у меня выведен сценой, т.е. , например, я работаю, Алиса говорит новость и если она меня заинтересовала, я открываю сцену и либо читаю, либо смотрю видео, заодно и отдыхаю. Штука просто отличная, как видите даже с медицинской точки зрения :D . Но вот без тех чек боксов о которых я сказал, это реально монстр болтающий везде одновременно да еще и с задержками. Почему именно чек боксами и в настройках? Я считаю что это задача второстепенная(не нужная в сценах), отчасти мне оно как то до балды, у меня в будуаре консоль аж 29", там подобные кнопочки лепи не хочу, в мобиле тоже не проблема сунуть глубоко в меню, а вот когда речь заходит о планшете, где на сцену то места с трудом хватает, то такое расположение как я указал, будет весьма кстати. Если же идти от обратного, то кому надо вывести подобные штуковины в сцену или меню уже без труда их сдублирует себе куда надо, главное рассказать народу что да как.
markovrv
Я нашел способ заставить терминал заговорить.
В файле \_majordomo\htdocs\lib\hooks.inc.php нужно изменить строку 71:
//postToWebSocketQueue($event_name, $details, 'PostEvent');
postToWebSocket($event_name, $details, 'PostEvent');
У меня заговорило.
Видимо какая-то проблема с добавлением записи в БД в функции postToWebSocketQueue.
w00d
Сообщение w00d »
markovrv писал(а):Я нашел способ заставить терминал заговорить.
У меня заговорило.
так все работает как надо!!
