Страница 12 из 39
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 10:08 am
blackangel
перенес ОС на USB Flash, все работает.
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 12:01 am
dipsat
Добрый день!
Установил все на Pi 3 по инструкции, споткнулся на обновлении системы. Выдает следующую ошибку -
Warning: fopen(/var/www/saverestore/master.tgz): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 368
Fatal error: Call to a member function save() on null in /var/www/lib/module.class.php on line 652
Прошу подсказать, что нужно подправить в указанных строках 368 и 652
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 1:05 am
blackangel
dipsat писал(а):Добрый день!
Раз 5 уже ставил MD на pi3 и не сталкивался с таким
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 11:51 am
Uef1
Ставил на старую raspberry pi получил ровно такую же ошибку. Решения не нашел, установил из готового образа. Теперь вроде работает, но Алиса не говорит ((, хотя до обновления говорила.
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 12:06 pm
GreatBAO
ну судя по ошибке, не хватает прав на запись в /var/www/saverestore/
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 1:36 pm
blackangel
тоже подумал про права на запись
надеюсь что когда вы при установке MD выполняли команды:
chown -Rf pi:pi *
chmod -Rf 0777 *
chmod -Rf 0777 ../www
приписывали в начале sudo...
sudo chown -Rf pi:pi *
sudo chmod -Rf 0777 *
sudo chmod -Rf 0777 ../www
в противном случае права на запись не установятся т.к. sudo дает право выполнения команды от root...
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 2:47 pm
vsevolod.trofimov
Rad81 писал(а):Для управления GPIO тут смотрите
https://projects.drogon.net/raspberry-p ... o-utility/
https://projects.drogon.net/raspberry-p ... les/blink/
Получения значения кнопку нужно как то реализовать
добавил объект и выключатель в меню. на выключатель вешаю 2 события turn on и turn off такого содержания:
exec("gpio mode 1 out");
exec("gpio write 1 0");
но ничего не срабатывает. если запустить просто через консоль - работает. в чем может быть проблема?
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 12:13 am
Rad81
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 1:55 am
dipsat
blackangel писал(а):тоже подумал про права на запись
chown -Rf pi:pi *
chmod -Rf 0777 *
Конечно да. Ещё раз проверил в MC права доступа, все ок. Можете посмотреть и выложить, что в строках 368 и 652 записано (файлы: saverestore.php и module.class.php). Или полностью эти два файла приаттачить, я проверю. Заранее спасибо!
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 12:13 am
maximko
Та же ошибка что и у товарища выше:
Вылетает при попытке обновить систему...
с правами все впорядке
